Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Cómo instalar Windows 11 en dispositivos no compatibles
Qué necesitas
    1. Cómo instalar Windows 11 en dispositivos no compatibles, Instalar Rufus: paso 1, imagen 1 de 2 Cómo instalar Windows 11 en dispositivos no compatibles, Instalar Rufus: paso 1, imagen 2 de 2
      • Inicia la interfaz de línea de comandos de Windows.
      • Ingresa winget install Rufus.Rufus para instalar Rufus.
      • Reinicia la aplicación de terminal e inicia Rufus escribiendo rufus.
      • Si estás ejecutando una versión de Windows anterior a Windows 10 1709 (compilación 16299) o si no funcionó por algún otro motivo, deberás descargar manualmente Rufus desde GitHub.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo instalar Windows 11 en dispositivos no compatibles, Descarga la ISO: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo instalar Windows 11 en dispositivos no compatibles, Descarga la ISO: paso 2, imagen 2 de 2
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cómo instalar Windows 11 en dispositivos no compatibles, Conecta la unidad flash: paso 3, imagen 1 de 1
      • Conecta una unidad flash USB con una capacidad de al menos 8 GB.
      • Se eliminará todo el contenido de la unidad flash.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cómo instalar Windows 11 en dispositivos no compatibles, Configurar Rufus: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo instalar Windows 11 en dispositivos no compatibles, Configurar Rufus: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo instalar Windows 11 en dispositivos no compatibles, Configurar Rufus: paso 4, imagen 3 de 3
      • Selecciona la unidad flash que deseas utilizar.
      • Selecciona la imagen ISO que descargaste.
      • Presiona START.
      • Selecciona la opción Remove requirement for 4gb+ RAM, Secure Boot, and TPM 2.0 y confirma con OK.
      • Aquí también puedes configurar otras opciones, como cancelar automáticamente la recopilación de datos o eliminar el requisito de una cuenta de Microsoft en la configuración.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Cómo instalar Windows 11 en dispositivos no compatibles, Arranca desde la unidad flash: paso 5, imagen 1 de 1
      • Arranca desde la unidad flash USB reiniciando tsu PC mientras presionas la tecla que abre el menú de selección del dispositivo de arranque.
      • Esto variará de un dispositivo a otro, pero normalmente Enter, Esc, F10 o F12 son un buen punto de partida.
      • Selecciona la opción que inicia la PC desde la unidad flash USB.
      • Por lo general, esto se llamará algo similar a USB: almacenamiento masivo.
      • Algunos dispositivos, como las tabletas Microsoft Surface, no usan un menú y simplemente arrancan directamente desde USB cuando p. ex. el botón para bajar el volumen se presiona mientras se enciende el dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Cómo instalar Windows 11 en dispositivos no compatibles, Instala Windows: paso 6, imagen 1 de 1
      • Sigue las instrucciones para instalar Windows.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Cómo instalar Windows 11 en dispositivos no compatibles, Finalizar: paso 7, imagen 1 de 1
      • Retira la unidad flash USB.
      • Recuerda restablecer tu prioridad de arranque si tuviste que cambiarla en el paso 5.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
¡Diviertete!
59 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sebastian
Miembro Desde 08/19/18
33,422 Reputación
72 Guías creadas
17Guía Comentarios
Merci pour ce tuto. Windows 11 installé à partir de l'ISO téléchargée chez Microsoft fonctionnera-t-il indéfiniment ? Ou faut-il ensuite acheter une clé de validation ? Merci.
Rob - Contestar Compartir
Les clés de validation de Windows sont liées à votre compte Microsoft ou à votre appareil. Si vous possédez déjà une clé Windows 10, elle devrait s'activer automatiquement. Si vous n'en avez pas et que vous êtes satisfait de ne pas personnaliser l'apparence de votre système, vous pouvez l'utiliser sans l'activer, car Microsoft est devenu moins strict en ce qui concerne l'obligation d'une clé. Cependant, un petit filigrane apparaîtra dans le coin de l'écran, vous demandant d'activer Windows à un moment donné.
Sebastian - Contestar Compartir
Merci beaucoup pour ce tutoriel. Mais, je ne parviens pas à faire en sorte que ma clé USB soit bootable. En fait, la plupart des tutos, il est indiqué "Personnaliser l'installation de Windows" :
1. Supprimer la nécessité d'avoir 4 Go de RAM, Secure Boot et TPM 2.0
2. Supprimer la nécessité d'avoir un compte utilisateur Microsoft en ligne
Ce qui est surprenant, c'est que Rufus efface toutes les données de la clé USB, qui ne garde que l'icône de l'application Rufus. Lorsque Windows 11 est téléchargé sur la même clé USB, celle-ci n'est plus bootable.
Michel BERNARD - Contestar Compartir
Est-ce une mise-à-jour ou bien une nouvelle install et faut-il sauvegarder le bureau pour retrouver tout ce qui se trouvait sur le bureau de W10 ? Merci
Pascal Vigeant - Contestar Compartir
Very good tip, thx.
FrederPower - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 164
Ultimos 7 días: 1,080
Ultimos 30 días: 5,081
Todo El Tiempo: 292,877
