Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Cómo instalar Rockbox en un iPod Classic
    1. Cómo instalar Rockbox en un iPod Classic, Cómo instalar Rockbox en un iPod Classic: paso 1, imagen 1 de 1
      • Conecta tu iPod en modo normal (iTunes/transferencia de archivos).
      • Cierra iTunes por completo si se abre cuando conectas tu iPod, ya que iTunes intentará interferir con este proceso si se deja abierto.
      • Si en Mac. asegúrate de ejecutar Rockbox Installer como usuario root.
      • Descarga el archivo EXE de Rockbox en el siguiente enlace. Ejecuta el archivo EXE de Rockbox y haz clic en Aceptar a través de los diálogos.
      • Descarga el archivo EXE de Rockbox desde aquí
      • Una vez que estés en esta pantalla, haz clic en "Mostrar objetivos deshabilitados" y haz clic en Aceptar en el diálogo.
      • No te asuste con el diálogo... incluso si algo saliera mal con este proceso, aún podemos volver atrás y restaurar tu iPod.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo instalar Rockbox en un iPod Classic: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo instalar Rockbox en un iPod Classic: paso 2, imagen 2 de 2
      • Una vez que hayas habilitado los objetivos deshabilitados, haz clic en el botón "Autodetectar" y el modelo de tu iPod debería estar resaltado en el menú de arriba.
      • Una vez que hayas seleccionado el modelo de tu iPod, haz clic en Aceptar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cómo instalar Rockbox en un iPod Classic: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo instalar Rockbox en un iPod Classic: paso 3, imagen 2 de 2
      • Para los próximos pasos, instalaremos todo menos el gestor de arranque. Nos ocuparemos del gestor de arranque más adelante.
      • Marca todas las casillas seleccionadas en el cuadro azul.
      • Después de marcar todas las casillas que son necesarias, haz clic en instalar.
      • Toma un sorbo de tu bebida o un bocado de tu comida mientras se completa este proceso. No debería tardar mucho tiempo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cómo instalar Rockbox en un iPod Classic: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo instalar Rockbox en un iPod Classic: paso 4, imagen 2 de 2
      • Una vez que se haya completado la instalación del firmware, los temas y los juegos, es el momento de la parte más desafiante... el gestor de arranque.
      • Marca la casilla de verificación del gestor de arranque.
      • Haz clic en instalar de nuevo.
      • Debes seguir las instrucciones en pantalla para que esto funcione. Presta mucha atención a la consola. Haz la ventana más grande para que puedas interpretar el texto más fácilmente.
      • Cuando aparezca este mensaje en la consola, mantén presionado el botón MENU y SELECT hasta que haya un mensaje en la consola que te indique que sueltes los botones.
      • Es importante hacer esto rápidamente, de lo contrario, el proceso puede fallar y debes volver a hacer todo lo de este paso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Si este proceso ha tenido éxito, verás que Rockbox se ha iniciado en tu iPod y aparecerá un mensaje de éxito en la consola.
      • Otra cosa de mi experiencia es que la consola puede tardar demasiado en decirte que la instalación fue exitosa, pero el iPod está ejecutando Rockbox perfectamente. Debería estar bien para quitar su iPod de todos modos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Hazme saber si tienes problemas para instalar Rockbox con esta guía en los comentarios. Trataré de atender cada pregunta que vea.
29 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
[deleted]
Miembro Desde 08/28/18
27,956 Reputación
21 Guías creadas
19Guía Comentarios
Rockbox failed to install on mine. I followed every step but never got the message to press and hold select and menu for the bootloader. It said it had installed sucessfully but when it booted up I just got error -3. I put it in disc mode and deleted the software but it didn’t put it back to factory settings. Tried to install again but got the same thing except it said bootloader was already installed when I tried the last step. I’m afraid it is now bricked. :(
jdennis61 - Contestar Compartir
From my experience if you run into trouble like that youll need to detete the MBR (master boot record) then delete all partitions. Next you create a new Fat32 Partition and finally you will Format the Partition also as Fat32 all I use is AOMIE Partition Assistant and its FREE. Then Apple iTunes will detect it soon as you start your ipod and plug in to computer, will be detected as an iPod in recovery mode. From there I think you know the rest from there. I hope that helped even if a little to late for supper. Lol
Ms. Danielle Rae
Danielle Rae Goodman - Contestar Compartir
Hi,
I am running rockbox release 15e1f592D-170118 on my Ipod Classic 7th gen. Soundwise should I look for a newsest release
also would you know at which frequency and range works the Rockbox ‘‘bass’’ setting
Thanks a lot
Denis
Denis Ménard - Contestar Compartir
I tried to install Rockbox onto my iPod Classic 160GB, and I got no results , as a matter of fact; I got negative results asuch as I am not able to restore my iPod Classic in iTunes on my Mac, and I can’t listen to any of my music on the device, even though it appears as though my music is still there. Please help 911 because this is one of my favorite Apple devices of all time!
Dennis Porter - Contestar Compartir
How do i uninstall rockbox and restore my ipid?
Brant Mcgregor - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 77
Ultimos 7 días: 380
Ultimos 30 días: 1,750
Todo El Tiempo: 117,675
