Introducción
Es necesario desmontar el parachoques delantero para realizar tareas de mantenimiento en algunas partes del vehículo a las que no se puede acceder simplemente abriendo el capó. Esta guía te mostrará cómo desenganchar y retirar su parachoques delantero.
Si vas a sustituir el parachoques delantero, no olvides instalar la placa de matrícula.
Qué necesitas
Abre el capó y desenrosca los tornillos de 10 mm situados en la parte superior.
Desatornilla el tornillo situado en la esquina superior lateral debajo del guardabarros, repite lo mismo en el otro lado.
Desatornilla 4 tornillos situados debajo de la parte delantera del parachoques delantero.
Con la cabeza plana, afloja los 2 remaches de empuje debajo del lado del parachoques delantero, desconectando cada guardabarros del parachoques.
Repite en el otro lado.
Tira suavemente de la esquina lateral para soltarla.
Tira del coche y ligeramente hacia abajo para separar la esquina restante.
El parachoques ahora sólo se sujeta con 2 clips en la parte superior.
Empuja la parte delantera de cada clip hacia el coche y desengánchalo.
Sujeta el parachoques por el centro y retíralo moviéndolo hacia abajo y hacia fuera.
Algunos de los 4 clips de tuerca inferiores pueden moverse o desprenderse por completo al desmontar el parachoques. Asegúrate de que están en su posición correcta.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
In mine there were also two screws at the corners featured in step 3 that needed removing.
Other screws than you need to remove in step 1 photo 2/3?
knipwim -
Followoing your instruction on Step 3. I break 3 small clips that attach the bumper on the side. Now without the 3 clips, my bumper looks a bit overhang from the side
