Introducción
Flipper Zero es un popular dispositivo multiherramienta muy utilizado para el hacking de hardware, la creación de prototipos electrónicos y las pruebas de seguridad. Como con cualquier dispositivo electrónico, puede haber ocasiones en las que sea necesario desconectar la batería para realizar tareas de mantenimiento o reparación. Desconectar la batería de su Flipper Zero es un proceso sencillo, pero es importante hacerlo correctamente para evitar dañar el dispositivo o causar lesiones.
En esta guía, te explicaremos los pasos necesarios para desconectar la batería de tu Flipper Zero de forma segura. Tanto si necesitas sustituir la batería, realizar tareas de mantenimiento o solucionar problemas, saber cómo desconectar la batería de forma segura es una habilidad esencial para cualquier usuario de Flipper Zero.
Siguiendo los pasos de esta guía, puedes asegurarte de que desconectas la batería de tu Flipper Zero de forma segura y efectiva, permitiéndote continuar utilizando esta versátil herramienta para todas tus necesidades de hacking de hardware, creación de prototipos electrónicos y pruebas de seguridad.ng needs.
Qué necesitas
Ves la Menú principal > Ajustes > Alimentación.
Selecciona Apagar y confirme pulsando el botón Derecha.
Utilice un destornillador PH1 para desatornillar los cuatro tornillos largos que sujetan la tapa trasera.
Presiona el centro de la cubierta superior en ambos lados, uno por uno, para liberar los pestillos que mantienen la cubierta posterior en su lugar.
Una vez liberados los pestillos, puedes retirar la cubierta inferior.
Utiliza un destornillador PH0 para desatornillar los dos tornillos cortos que sujetan el chasis y la cubierta superior.
Una vez retirados los tornillos, separa el chasis de la cubierta superior.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
