Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Cómo convertir un disco duro 360 (Fat) en un disco duro 360 S
Qué necesitas
  1. Cómo convertir un disco duro 360 (Fat) en un disco duro 360 S, Retirar los tornillos inferiores: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo convertir un disco duro 360 (Fat) en un disco duro 360 S, Retirar los tornillos inferiores: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo convertir un disco duro 360 (Fat) en un disco duro 360 S, Retirar los tornillos inferiores: paso 1, imagen 3 de 3
    • Compra la unidad a un costo que puedas permitirte comer. Esto anulará cualquier garantía ofrecida.
    • Retira los 3 tornillos de la parte inferior de la unidad. Utiliza un destornillador Torx T6.
    • Retira el sello de garantía y el tornillo final. Utiliza un destornillador Torx T6.
  2. Cómo convertir un disco duro 360 (Fat) en un disco duro 360 S, Consejo de desmontaje: paso 2, imagen 1 de 1
    • Si la unidad es difícil de abrir y la estas abriendo para colocarle a la unidad un Xbox 360 actual sin intención de dejar la carcasa, un desarmador o herramienta de palanqueo puede ayudar.
    • Si estas abriendo para reemplazar la unidad dentro por una consola original. Es mejor usar una herramienta de palanqueo de plástico. un desarmador "funciona" pero daña la carcasa.
  3. Cómo convertir un disco duro 360 (Fat) en un disco duro 360 S, Abrir la unidad: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo convertir un disco duro 360 (Fat) en un disco duro 360 S, Abrir la unidad: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo convertir un disco duro 360 (Fat) en un disco duro 360 S, Abrir la unidad: paso 3, imagen 3 de 3
    • Si estás desarmando el gabinete para la unidad desnuda, se necesita menos precaución.
    • Después de quitar los 4 tornillos inferiores, retira la cubierta superior. Retira el resorte y la lengüeta de bloqueo antes de retirar la caja de la unidad.
    • Retira la caja de la unidad del gabinete de la unidad. Si nunca se ha abierto la unidad, es posible que se requiera fuerza adicional.
  4. Cómo convertir un disco duro 360 (Fat) en un disco duro 360 S, Desconectar y extraer el disco duro: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo convertir un disco duro 360 (Fat) en un disco duro 360 S, Desconectar y extraer el disco duro: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo convertir un disco duro 360 (Fat) en un disco duro 360 S, Desconectar y extraer el disco duro: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira los cuatro tornillos Torx T10 que sujetan el disco duro.
    • Después de quitar los tornillos, desliza la cubierta superior y desconecta la unidad.
    • Desconecta el disco duro y retíralo de la caja.
  5. Cómo convertir un disco duro 360 (Fat) en un disco duro 360 S, Instalar el disco duro en el nuevo gabinete: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo convertir un disco duro 360 (Fat) en un disco duro 360 S, Instalar el disco duro en el nuevo gabinete: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo convertir un disco duro 360 (Fat) en un disco duro 360 S, Instalar el disco duro en el nuevo gabinete: paso 5, imagen 3 de 3
    • Si no usas un disco duro oficial, necesitarás un disco duro WD, el archivo de seguridad del sector del disco duro de Xbox y HDDhackr para particionar el disco. La partición 2 debe restaurarse manualmente.
    • Después de retirar la unidad del gabinete antiguo, abre el gabinete nuevo.
    • Coloca la unidad en el gabinete con la etiqueta hacia arriba. Es posible que sea necesario agregar espacio para unidades de 7 mm.
    • Cierra el gabinete e instálalo en tu consola.
Linea de Meta
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
50%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Nick
Miembro Desde 11/10/09
89,825 Reputación
52 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
321 Miembros
1,516 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 3,594
