Introducción
Andar en bicicleta es una gran cosa, pero de vez en cuando se puede pinchar una rueda. Las llantas pinchadas pueden ser causadas por rocas, escombros o simplemente por el simple uso y desgaste. Esto puede pinchar el neumático, lo que a su vez crea un agujero en la cámara de aire que debe repararse. Esta guía de reparación le enseñará fácilmente a cualquier persona cómo reparar un agujero en la cámara de su bicicleta. Después de reparar tu bicicleta, ¡estarás listo para comenzar!
Qué necesitas
Utilizando el lado del gancho de la palanca del neumático, engancha el interior del neumático. A continuación, proceda a retirar el primer lado del neumático de la llanta a lo largo de toda la circunferencia de la misma.
Una vez que hayas sacado un lado, tira del resto del neumático en la misma dirección.
Rectifica ligeramente la ubicación del agujero hasta que la superficie se sienta un poco áspera.
A continuación, aplica una fina capa de cemento de caucho alrededor del agujero. La capa de cemento debe ser del mismo tamaño que el parche.
Para obtener los mejores resultados, espera a que el cemento de caucho esté seco al tacto, unos tres minutos.
Por último, despega el reverso del parche, colócalo sobre la zona de cemento de caucho con el agujero centrado y aplica presión con el pulgar hasta que el cemento de caucho esté seco.
Utilizando una mano para sujetar la llanta, usa la otra para empujar un lado del neumático hacia la llanta.
Empezando por colocar el vástago de la válvula en el orificio de la llanta, comienza a empujar la cámara dentro y debajo del neumático. A continuación, continúa rodeando el neumático.
Ahora que la cámara del neumático ha sido parcheada, todo lo que queda es colocar el neumático de nuevo en la bici, bloquearlo, volver a inflarlo, y la bici está lista para un viaje de placer. Que lo disfrutes.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Thanks for the guide - only suggested improvement would be to flag that it's a good idea to check inside ot tyre before re-inserting the repaired inner tube. Otherwise the thorn might still be sticking through and you might immediatly create another puncher.
It would be helpful to take this guide with words like 'puncher', 'tyre', 'wheel, 'repair', 'bike', 'inner tube', 'flat tyre' so it's easier to find. Before posting this comment a comment search did not find it: https://www.ifixit.com/Search?doctype=gu...
