Introducción
Usa esta guía para reparar unas gafas con cristales semi al aire con un hilo de sujeción roto o suelto, o unos cristales que se hayan salido del hilo de sujeción. Esta es una reparación rápida y sencilla. Puedes hacerla fácilmente en casa, con herramientas como unas pinzas, hilo de pescar (según el tamaño del orificio de las gafas), un cortaúñas y unas tijeras.
Qué necesitas
Inspecciona la montura, para asegurarte de que el hilo de sujeción de cristales monofilamento está roto. Si el hilo no está roto, el cristal solo se ha salido y puede volver a colocarse fácilmente. Si el hilo está roto, consulta los siguientes pasos.
Para volver a montar las gafas, sigue estas instrucciones en orden inverso.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Penny nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9 comentarios
I was just gonna comment this! Used floss and it worked great. Thank you for this article though, it was very helpful!
jcmills4 -
Using floss is a genius idea… combined with this article.
I don’t have the fishing line available (need to order it but that means days of wait), so I need a quick way to fix it (at least for short term).
Floss won’t work for the more authentic repair way (tightening without tying a knot), but it works well here as I have floss at home!
(yes a long term better fix is what HIK mentioned, but it requires a good measure of the thickness of the hole / string to ensure a tight fit)
I dont agree with above method, it will end in a very visible knot on both side of glass. The professional way is to pass the wire from one hole and again back in from another hole place the glass and stretch the wire on both sides, it will make it hold the glass tightly, no need for a knot. Just look at any half frame carefully and you will understand.
I was not aware frames came like this, right lens wire snapped, I see how to repair, but my hands are not steady, would a eye glass store help?
