Introducción
Con el uso diario frecuente, los ratones pueden llegar a ensuciarse. Lo que puede causar un retraso entre los movimientos del ratón y lo que se muestra en la pantalla. Esto se debe normalmente a un dispositivo dentro del ratón, llamado sensor óptico. Este sensor se ensucia con el uso frecuente y provoca retrasos. Afortunadamente, ¡es muy fácil de arreglar! Esta guía te explicará paso a paso cómo limpiar el sensor óptico para reducir ese retraso. Una solución rápida que debería llevarte unos 10 minutos como máximo. Las herramientas necesarias incluyen:
- Destornillador de cabeza Phillips
- Bastoncillos o un paño suave
- Alcohol isopropílico al 90%
Qué necesitas
Empieza dándole la vuelta al ratón para ver su lado plano.
Quita las láminas del fondo (círculos rojos) para que se vean los tornillos que sujetan la parte inferior y superior del ratón.
Para desmontar, limpiar y volver a montar tu ratón, sigue estas pautas.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Penny nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
why did you opened it if you just cleaned eye with alcohol
