Saltar al contenido principal
Cómo arreglar un peluche roto
Qué necesitas
  1. Cómo arreglar un peluche roto, Cómo arreglar un peluche roto: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo arreglar un peluche roto, Cómo arreglar un peluche roto: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo arreglar un peluche roto, Cómo arreglar un peluche roto: paso 1, imagen 3 de 3
    • Reune todos los materiales.
    • Localiza el desgarro en tu peluche.
    • Mide la longitud deseada de hilo para arreglar completamente el desgarro.
    • La cantidad de hilo que uses variará dependiendo del tamaño del agujero. Sin embargo, siempre es mejor que sobre que no que falte.
  2. Cómo arreglar un peluche roto: paso 2, imagen 1 de 1
    • Enhebra el hilo a través del agujero de la aguja. Asegúrate de tirar del hilo hasta el final, haciendo que quede doble.
    • Trabajar con agujas puede ser peligroso.
  3. Cómo arreglar un peluche roto: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo arreglar un peluche roto: paso 3, imagen 2 de 2
    • Toma ambos hilos y haz coincidir sus extremos.
    • Une los extremos y haz un nudo doble.
  4. Cómo arreglar un peluche roto: paso 4, imagen 1 de 1
    • Corta el exceso de hilo al final del nudo doble.
  5. Cómo arreglar un peluche roto: paso 5, imagen 1 de 1
    • Coloca la aguja de coser en la parte superior del desgarro en el tejido.
    • Pasa la aguja a través del interior de la tela.
    • Empezando a coser con la aguja desde el interior del tejido ocultas el nudo a la vista.
  6. Cómo arreglar un peluche roto: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo arreglar un peluche roto: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo arreglar un peluche roto: paso 6, imagen 3 de 3
    • Empieza a coser el desgarro. Pasa la aguja desde el lado inicial hasta el otro lado del desgarro.
    • El hilo debe atravesar la parte superior del tejido.
    • Pasando la aguja bajo el tejido, haz que salga por el lado inicial un poco más abajo que antes, y tira de ella hacia arriba a través del interior del tejido una vez más.
  7. Cómo arreglar un peluche roto: paso 7, imagen 1 de 1
    • Sigue cosiendo el desgarro hasta llegar al final del agujero.
  8. Cómo arreglar un peluche roto: paso 8, imagen 1 de 1
    • En la puntada final, haz un bucle con el hilo y tira de la aguja y pásandola a través del bucle.
    • Repite este paso una vez más, para asegurarte de que el nudo sea seguro.
    • Tira con fuerza de la aguja.
    • No tires demasiado de la aguja, para no romper el hilo.
  9. Cómo arreglar un peluche roto: paso 9, imagen 1 de 1
    • Cuando hayas asegurado el nudo, corta el extremo del hilo.
Linea de Meta
47 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Penny nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Gracie Campbell
Miembro Desde 09/29/15
1,551 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 17-5, Green Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 17-5, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S17G5
4 Miembros
11 Guías creadas
10 comentarios
I have a vintage Mickey Mouse (1970s) he has red velvet shorts with yellow felt buttons. It looks like they were just attached by adhesive when made. One of the buttons have been lost due to time and left a bare patch of velvet. I am unable to find hints or suggestions on how to repair our Mickey. It was my husband's as a child and our youngest was in love with it until the button disappeared. He wont play with it now because he think he hurt it. Any help would be greatly appreciated.
Heidi Carstens - Contestar
You could sew on Another button, I'm sure you could find a very similar button on Amazon and quickly thread it back together, good as new. If you need any more help, just let me know :)
Zara Hunt -
How about you try to make a duplicate button and sew it on to your Mickey. You can probably make one by cutting two pieces of yellow felt fabric and sewing them together, you can then sem the button on Mickey where the bare patch is. If it looks awkward, then you can make another button and replace it with the other (original) button if it looks different from the new one you made. You can always make a new button, but maybe not an original one.
By doing this repair, you might take some of the vintageness out of Mickey, but your son would be happy and play with him again. Which is more important? Don’t forget the reason why Mickey was made in the first place. You'll be restoring Mickey’s purpose of being played by children again!
Omar Farid - Contestar
Simple and easy to follow instructions! Thank you so much!
I’m still only learning to sew, and a dog we were looking after decided to chew on my little sister’s FAVOURITE unicorn stuffy, and left a HUGE tear in it. Searched for ages to find instructions on how to sew it back up, but they were all extremely complicated, overdone, or way too confusing to follow. This one, however, was amazing! I was able to fix it for her like new! Thank you!
Maddy Smith - Contestar
I have a Large Fireman Sam Plushie and between the feet and the legs the stuffed toy is ripped. What should I do?
Fireman Sam UK - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 31
Ultimos 7 días: 227
Ultimos 30 días: 840
Todo El Tiempo: 127,797
