Introducción
Esta guía te mostrará cómo solucionar el problema del "Staingate" en la pantalla de un Apple MacBook. Las manchas aparecen, cuando el revestimiento antirreflectante en ciertos modelos de pantallas MacBook empieza a deslaminarse y desgastarse, lo que provoca una apariencia similar a una mancha, que se nota cuando la pantalla está apagada, con un brillo bajo o cuando la luz del sol incide sobre la pantalla. El "Staingate" es un problema muy generalizado y, lamentablemente, muchas personas terminan cambiando la pantalla o incluso el MacBook completo debido a ello. Esta guía solucionará el problema del "Staingate" y hará que la pantalla luzca como nueva.
Qué necesitas
Humedece con agua un paño de microfibra.
Usa el paño para limpiar la pantalla de polvo y otros residuos.
El "Staingate" no debería volver a pasar, si tras la reparación instalas un buen protector de pantalla.
19 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
22 comentarios
Ist es möglich, das Glas auszubauen? Ich habe ein MacBookPro11,4 – MacBook Pro (Retina, 15', Mitte 2015).
Followed instructions provided and used cleaning vinegar. Took a while and repeated rubbing of some areas with fresh vinegar, but end result very good and screen as new. Only in two bottom corners either pressed too hard or got some fluid behind the glas that shows up on the display with different “wet” colors. Hope that over time - if it is fluid - this will evaporate/disappear. But still happy with results as it so much improved. Thanks for sharing this approach.
Can confirm that few days later the “wet” colors in bottom corners have completely disappeared. This approach completely fixed the “staingate” issue for us. Thanks.
Thanks for the instructions! Works perfectly on our MBP early 2015.
Sue and Sergio
