Introducción
[vídeo|https://www.youtube.com/watch?v=nb-echTq...]
Usa esta guía para abrir y limpiar el polvo y los residuos del ventilador, las rejillas o los conductos de ventilación de una PlayStation 5.
Si tu consola hace mucho ruido, se calienta demasiado o no funciona bien, es posible que tengas polvo acumulado en el ventilador de refrigeración, el disipador de calor o los conductos de ventilación principales.
Nota: Si tu PS5 se calienta demasiado, es probable que no se deba a la interfaz térmica de metal líquido del SoC. Sin embargo, si necesitas limpiar, reemplazar, volver a esparcir o realizar algún otro mantenimiento al metal líquido, [guía|170479|sigue esta guía|new_window=true].
En la PS5, un ventilador aspira el aire de los lados ensanchados, lo que enfría la consola, y luego lo expulsa por los conductos de ventilación traseros. Si tu PS5 se encuentra en un mueble de TV con un flujo de aire limitado, considera abrir la puerta mientras juegas o sacarla al aire libre. Si tu PS5 está en el suelo, puede absorber más polvo, suciedad o pelos y limitar su capacidad para mantenerse fría.
Si quieres limpiar el polvo sin abrir tu PS5, sigue esta guía.
Qué necesitas
Si tu PlayStation 5 está en orientación vertical, dale la vuelta para que el soporte quede hacia arriba.
Utiliza una moneda o un destornillador plano para retirar el tornillo del soporte de 26,5 mm de longitud.
Introduce el tornillo en el cubículo de la parte inferior del soporte.
Usa un par de pinzas o tu uña para sacar la tapa del cubículo.
Usa tu dedo para presionar la tapa en el agujero del tornillo.
Gira el soporte en sentido contrario a las agujas del reloj para cerrar el cubículo.
Si tu PlayStation 5 está en su orientación horizontal, colócala sobre su cara con el puerto de carga hacia arriba.
Levanta el soporte hacia arriba para retirarlo.
Inserta el extremo plano de un destornillador debajo de la rejilla y en el espacio sobre el ventilador.
Tira con el destornillador para levantar la rejilla de la carcasa.
Introduce la parte plana de una herramienta de plástico bajo la rejilla y a su vez entre el hueco que hay encima del ventilador
Levanta la herramienta para hacer palanca y así separar la rejilla de la carcasa de la consola
Usa un destornillador TR8 Torx de seguridad para quitar los cuatro tornillos que sujetan la cubierta del ventilador a la carcasa:
Dos tornillos de 23,3 mm de largo
Un tornillo de 11,4 mm de largo
Un tornillo de 31 mm de largo
Levanta la cubierta del ventilador hacia arriba para quitarla.
Inserta el extremo plano de un destornillador debajo de la cubierta del cable negro y en el espacio sobre los cables del ventilador.
Usa el destornillador para despegar la cubierta del alambre hasta que puedas agarrarla con tus dedos.
Usa tus dedos para agarrar los bordes del conector del cable del ventilador y tire hacia arriba para desconectarlo de la placa base.
Utiliza un par de pinzas para quitar los pelos sueltos y los grumos de polvo del ventilador.
Utiliza unsoplador de polvo pequeño o aire comprimido ligero para quitar el polvo restante del ventilador.
Si hay una capa de suciedad en las aspas del ventilador, usa agua con jabón o alcohol isopropílico en un hisopo de algodón para limpiarlas.
Levanta la esquina de la placa frontal con el logotipo de PlayStation para soltarla del estuche.
Mientras levantas la esquina, desliza la placa frontal hacia la parte inferior del dispositivo.
Quita la placa frontal izquierda.
Utiliza un trapo limpio o un paño de microfibra para limpiar el interior de las placas frontales.
Dos puertos para polvo debajo de la placa frontal izquierda pueden acumular polvo con el tiempo. Utiliza un accesorio de aspiradora estrecho para limpiar los puertos.
Con un cepillo antiestático o un cepillo de dientes nuevo, limpia el polvo de las áreas de difícil acceso y de las rejillas de ventilación traseras.
Utiliza un soplador de polvo para quitar el polvo suelto de la consola y un paño para limpiar las rejillas de ventilación.
Utiliza un soplador de polvo, un cepillo y un paño para limpiar el interior de la cavidad del ventilador mientras está quitado.
Si puedes ver acumulación de polvo en el disipador de calor, usa un soplador de polvo para limpiarlo.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿El desmontaje o la limpieza no salieron como estaba previsto? Prueba con solución de problemas básicos o pide ayuda a nuestra comunidad de Respuestas de PlayStation 5.
25 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9 comentarios
Thanks! Man that was alot of screws!
Awesome video, and one that showed you how to put it back together!! much appreciated sir
This was my second time tearing down the PS5 to clean it... and it was still a very annoying process.
It was made much easier with this guide, though. Thanks for all the work you put in to making it! Much appreciated.
Thanks for tutorial. You just saved me some money
