Introducción
Utiliza esta guía para abrir el control remoto Siri del Apple TV 4K 2021 para repararlo.
Qué necesitas
Utiliza un destornillador Pentalobe P2 para quitar los dos tornillos de 6,1 mm de largo que sujetan la cubierta inferior.
Retira la cubierta de aluminio inferior.
Inserta un iFlex en el espacio en el lado derecho del clickpad circular.
Utilia el iFlex para crear un espacio haciendo palanca en el clickpad circular hacia arriba.
Inserta una púa de apertura en el espacio. Retira el iFlex después de insertar la púa de apertura.
Desliza la púa de apertura alrededor de la mitad superior del clickpad.
Levanta el clickpad desde el lado inferior derecho para acceder al conector de prensa.
Utiliza una púa de apertura para levantar el conector del clickpad y desconectarlo.
Retira el panel de control.
Inserta el iFlex en el espacio en el borde derecho del botón de volumen.
Inserta el iFlex unos 3 mm.
Utiliza el iFlex para levantar el botón de volumen y desenganchar los clips de plástico que mantienen el botón en su lugar.
Retira el botón de volumen.
Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 4,7 mm de largo que sujetan el botón Siri en el borde derecho del control remoto.
Voltea el control remoto.
Inserta el extremo plano de un spudger en el puerto de carga.
Empuja el spudger hacia adentro para deslizar el interior del control remoto hacia afuera aproximadamente 1 pulgada (2,5 cm).
Voltea el control remoto y asegúrate de que el hueco del marco interior esté alineado con el botón de encendido.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para presionar el botón de encendido en el hueco del marco interior (si aún no ha caído por sí solo).
Retira el botón de encendido.
Saca el marco interior de su carcasa de aluminio.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar el respaldo adhesivo de la pieza nueva antes de instalarla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o un reciclador certificado e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
Hi,
Thank you so much for the guide - I was able to open up my coffee spilled on remote clean it and actually fix it! However...somewhere along the lines I broke the Siri button (it was working fine prior to me opening up the remote)! It's a physical problem - I can't push it down physically, there is no spring like behavior...was there something in between the button that I dislodged? Any ideas?
Loosen the screws under the clickwheel and place the button a bit farther inwards.
Bachsau -
May not be immediately clear from the photos, but to extract the two P2 Pentalobe screws, you'll need to hold the P2 bit about 10-degrees off-axis. The screws are not longitudinal to the case.
I found the screw heads to be extremely brittle, got them out once and inserted again but now I am seeing small shavings coming off and can't open it again, word of caution
