Introducción
Sigue esta guía para abrir un Logitech G502 Lightspeed.
Para abrir el mouse es necesario quitarle los pies (patines/almohadillas). Si planeas reutilizar los pies, deberás aplicar calor para aflojar el adhesivo y evitar doblar los pies. Los pies doblados o desgarrados pueden requerir reemplazo.
Qué necesitas
Calienta el iOpener y aplícalo a las almohadillas por un minuto.
Inserta la punta de una púa de apertura debajo de la almohadilla frontal en el hueco de la hendidura.
Cuando sea posible, toma con tus dedos y lentamente jala para despegarlo completamente.
Inserta la punta de una púa de apertura debajo de la almohadilla pequeña del lado derecho frontal en el hueco de la hendidura.
Inserta la punta de una púa de apertura debajo de la almohadilla trasera empezando en el hueco de su hendidura.
Insertar traducción aquí
Usa tus dedos para quitar la escotilla de peso tirando hacia abajo de la parte inferior del apoyo para el pulgar.
Retira los cuatro tornillos Phillips de 5,4 mm de largo en la parte inferior del mouse.
Inserta una púa de apertura entre la placa inferior y la cubierta superior comenzando en la parte posterior del mouse.
Desliza la púa de apertura a lo largo del espacio entre las dos mitades hacia el costado exterior del mouse.
Gira la púa de apertura para soltar los clips que sujetan ambas mitades juntas.
Gira el mouse sobre sus pies (retirados) y abre la cubierta superior hacia el lado derecho.
Sostén el cable de la batería cerca del conector y con cuidado "sácalo" tirando paralelo a la placa base balanceando el conector de lado a lado.
Usa un spudger o la uña para levantar la pequeña aleta de bloqueo con bisagras de ambos conectores ZIF para desconectar y liberar los cables de interconexión.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica adhesivo nuevo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunos solución de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/|Comunidad de respuestas].
20 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
11 comentarios
Needs top half disassembly for micro switch swap
Check my link at the bottom
This helped so much! I had the button to turn on infinite scroll for the scroll wheel stuck and this allowed me to get it most of the way taken apart so I could take the rest apart myself.
Well, we've got it half way apart... Now where's the second half of the guide? lol
comes in a paid dlc
