Saltar al contenido principal
Cómo abrir el Huawei Watch GT 2 (46 mm)
Qué necesitas
  1. Cómo abrir el Huawei Watch GT 2 (46 mm), Desmontaje de la correa del reloj: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de iniciar las reparaciones, retire el reloj del cargador y apáguelo.
    • Retira la correa del reloj.
  2. Cómo abrir el Huawei Watch GT 2 (46 mm), Aflojar los tornillos: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Torx T2 de 3,7 mm de longitud.
  3. Cómo abrir el Huawei Watch GT 2 (46 mm), Inserta un spudger: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo abrir el Huawei Watch GT 2 (46 mm), Inserta un spudger: paso 3, imagen 2 de 2
    • Introduce el borde de un spudger en la abertura central del altavoz, situada en el borde superior del reloj.
  4. Cómo abrir el Huawei Watch GT 2 (46 mm), Introduzca el borde de un spudger en la abertura central del altavoz, situada en el borde superior del reloj.: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo abrir el Huawei Watch GT 2 (46 mm), Introduzca el borde de un spudger en la abertura central del altavoz, situada en el borde superior del reloj.: paso 4, imagen 2 de 2
    • Las abrazaderas de plástico que sujetan la tapa trasera están muy apretadas y pueden requerir algo de fuerza durante el procedimiento de apalancamiento.
    • Utiliza el spudger para levantar la tapa trasera de tu Huawei watch GT 2.
    • No intentes quitar la tapa trasera del todo todavía, aún está conectada a la placa base.
  5. Cómo abrir el Huawei Watch GT 2 (46 mm): paso 5, imagen 1 de 2 Cómo abrir el Huawei Watch GT 2 (46 mm): paso 5, imagen 2 de 2
    • Gira con cuidado el conjunto de la cubierta posterior para abrirlo y colocarlo en posición hacia arriba.
Conclusión
Para volver a montar tu Huawei Watch GT 2 (46 mm), sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La apertura no ha ido según lo previsto? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda para solucionar problemas.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
229,319 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,449 Guías creadas
5 comentarios
How can i change the battery Watch GT2 (46mm)?
Thanks for the reply!
Tamás Schmidt - Contestar
Hi Tamás,
the battery of the Huawei Watch GT2 is soldered to the bottom assembly cable. To replace it you're required to execute some very difficult micro soldering. The risk of damaging surrounding components is very high during that procedure.
Dominik Schnabelrauch -
hello, did you happened to replace only glass of smartwatch ?? is it posible ?? my oled and touch is working fine, but after glass unglued at corners somehow, my glass got broken. I have found that you can buy only glass for this watch.
Plewu Gracz - Contestar
My screen got water in and now the touch screen dont want to work.
Elmien Elmien Werner - Contestar
Hi, i should replace only the touch panel avoid to replace completely the display. I did not find any information or any video.
Do you have any suggestion befere approach this task ? I have no idea about the glue i have to use in reassembly of the clock.
Thanks for you answer and job
Andrea Bruschi - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 100
Ultimos 30 días: 325
Todo El Tiempo: 17,502
