Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Flipper Zero es un dispositivo multiherramienta muy versátil que se utiliza ampliamente para el hacking de hardware, la creación de prototipos electrónicos y las pruebas de seguridad. Como con cualquier dispositivo electrónico, puede haber ocasiones en las que sea necesario abrir el Flipper Zero para realizar tareas de mantenimiento o reparación. Sin embargo, abrir el Flipper Zero puede ser un proceso delicado, y es importante hacerlo correctamente para evitar dañar el dispositivo o causar lesiones.
En esta guía, te guiaremos a través de los pasos necesarios para abrir de forma segura su Flipper Zero. Ya sea que necesites reemplazar un componente, realizar mantenimiento o solucionar algún problema, saber como abrir su Flipper Zero de manera segura es una habilidad esencial para cualquier usuario de Flipper Zero.
Siguiendo los pasos de esta guía, puedes asegurarte de abrir su Flipper Zero de forma segura y efectiva, permitiéndole continuar utilizando esta potente herramienta para todas sus necesidades de hacking de hardware, creación de prototipos electrónicos y pruebas de seguridad.
Qué necesitas
Ves la Menú principal > Ajustes > Alimentación.
Selecciona Apagar y confirme pulsando el botón Derecha.
Utilice un destornillador PH1 para desatornillar los cuatro tornillos largos que sujetan la tapa trasera.
Presiona el centro de la cubierta superior en ambos lados, uno por uno, para liberar los pestillos que mantienen la cubierta posterior en su lugar.
Una vez liberados los pestillos, puedes retirar la cubierta inferior.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
90%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
