Saltar al contenido principal
Cómo Rehabilitar un Arañador para Gatos
Qué necesitas
  1. Cómo Rehabilitar un Arañador para Gatos, Cómo Rehabilitar un Arañador para Gatos: paso 1, imagen 1 de 2 Cómo Rehabilitar un Arañador para Gatos, Cómo Rehabilitar un Arañador para Gatos: paso 1, imagen 2 de 2
    • Cuando un rascador de gatos empieza a romperse, no es algo divertido y los gatos lo odian. ¡Pero eso no significa que no puedas arreglarlo con unos pocos materiales y herramientas!
    • A Opal no le gusta nada...
  2. Cómo Rehabilitar un Arañador para Gatos: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo Rehabilitar un Arañador para Gatos: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo Rehabilitar un Arañador para Gatos: paso 2, imagen 3 de 3
    • Empieza por cortar una sección de la cuerda que queda en la parte alta del rascador con un cuchillo.
    • Agarra el extremo suelto de la cuerda y comienza a desenrollarla del poste. Algunas partes podrían estar pegadas firmemente, así que no te preocupes si tienes que hacer fuerza para despegarlas.
    • La cuerda de sisal tiene un tacto muy áspero, y usar guantes evitará que te arañes las manos.
  3. Cómo Rehabilitar un Arañador para Gatos: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo Rehabilitar un Arañador para Gatos: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo Rehabilitar un Arañador para Gatos: paso 3, imagen 3 de 3
    • Para ahorrar tiempo y cuerda, puedes dejar de desenrollar a mitad del poste, dado que es probable que la parte baja aún esté en buen estado.
    • Cuando alcances un punto adecuado, corta la cuerda con un cuchillo y pega el extremo de nuevo en el poste con cola caliente.
  4. Cómo Rehabilitar un Arañador para Gatos: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo Rehabilitar un Arañador para Gatos: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa la nueva cuerda de sisal y pega el extremo del nuevo rollo justo donde has pegado el antiguo trozo al poste.
  5. Cómo Rehabilitar un Arañador para Gatos: paso 5, imagen 1 de 2 Cómo Rehabilitar un Arañador para Gatos: paso 5, imagen 2 de 2
    • Empieza a enrollar la cuerda nueva alrededor del poste.
    • Es importante mantener la cuerda tensa mientras la enrollas, para evitar que se suelte cuando tu gato empiece a arañarla.
  6. Cómo Rehabilitar un Arañador para Gatos: paso 6, imagen 1 de 1
    • Cada cierto número de vueltas de cuerda, añade una pequeña gota de cola caliente al poste y continúa enrollando la cuerda sobre ella.
  7. Cómo Rehabilitar un Arañador para Gatos: paso 7, imagen 1 de 2 Cómo Rehabilitar un Arañador para Gatos: paso 7, imagen 2 de 2
    • Cuando llegues a la parte superior, corta el exceso de cuerda y pon una última gota de cola caliente en el poste para mantener la cuerda en su sitio.
  8. Cómo Rehabilitar un Arañador para Gatos: paso 8, imagen 1 de 1
    • ¡Tu rascador ahora luce como nuevo!
Linea de Meta
49 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Alberto Gómez nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Craig Lloyd
Miembro Desde 02/10/16
38,785 Reputación
82 Guías creadas
7 comentarios
I love this idea, but I’m wary of using hot glue to fix the rope to the base - unless the heat from the glue changes the structure of the material (like with foam for example), the hold isn’t very strong in my experience. Have you experimented with other adhesives?
Erin Lightman Renner - Contestar
Our hot glue gun from Michaels affixed the sisal rope well when I used thick suede gloves (like gardening or hawk gloves) to hold the glued rope while winding it around the pole. You may need to purchase a hotter temperature glue gun. We had to because our first one didn't work well.
noone - Contestar
I just bought some sisal rope to do a repair and I agree that hot glue for me is not the ticket. I would prefer to actually tie the rope onto and then off of the stand. Hot glue alone would not be enough I doubt. Just a dab to hold in place while wrapping.
Susan Motley - Contestar
What other adhesives that might work?
Kristine Gray - Contestar
Hot glue works just fine if you wrap the rope tightly enough. I have repaired several this way and they have lasted for a couple of years.
Cat Calhoun - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 21
Ultimos 7 días: 135
Ultimos 30 días: 603
Todo El Tiempo: 76,043
