Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
No tengo las herramientas para quitar completamente la batería de este dispositivo, por lo que no puedo hacer una guía de reemplazo de batería que sé que funcionará, pero al menos puedo hacer que esta guía te guíe en la dirección correcta.
Qué necesitas
Asegúrate de que los auriculares estén apagados.
Extiende la copa que deseas quitar a través de la diadema y dobla la otra copa.
Comenzando desde la parte superior, inserta una púa de apertura en el lugar donde el cuero de la copa se encuentra con la carcasa de plástico, empújala firmemente y luego gírala hasta que desenganches un clip.
Trabaja alrededor de la parte posterior, metiendo la púa y girando para desenganchar más clips hasta que puedas retirar suavemente la copa.
Al volver a armar, asegúrate de que la línea de costura en la almohadilla esté hacia abajo.
Si necesitas usar ambos altavoces o reemplazar ambos auriculares, repite con el otro auricular, si no, continúa.
Verifica que estás en el altavoz derecho usando el indicador en la diadema.
Utiliza un destornillador JIS n.º 000 para quitar los tornillos de 5-6 mm que sujetan la carcasa del altavoz derecho en su lugar.
Levanta suavemente la carcasa como si fuera un libro desde abajo.
Usando un spudger, levanta suavemente el pestillo del conector ZIF en la placa de circuito que conecta el panel táctil.
Levanta suavemente el cable plano para retirarlo.
Ahora puedes quitar con seguridad el panel táctil del altavoz derecho.
La batería y el cable de la diadema (el cable que conecta ambos altavoces a través de la diadema) están pegados a la carcasa interna del altavoz derecho con cinta de espuma.
Retira suavemente la cinta de espuma con un spudger y despega los dos cables de la carcasa interior.
Usando pinzas, agarre suavemente y tira del conector de la batería hacia arriba desde la placa de circuito para desconectar la batería.
¡Ahora la batería debería estar lista para quitarse!
Parece estar pegada muy firmemente en su lugar. Supongo que, al igual que su producto hermano, el WH-1000XM4, necesitaría un eliminador de adhesivo para despegarla del compartimento.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
60%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
