Saltar al contenido principal
Sustitución de la batería de la recortadora Braun 5514
Qué necesitas
  1. Sustitución de la batería de la recortadora Braun 5514, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Extrae los cabezales de corte adjuntos sujetándolos y tirando hacia afuera del cuerpo.
  2. Sustitución de la batería de la recortadora Braun 5514: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería de la recortadora Braun 5514: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería de la recortadora Braun 5514: paso 2, imagen 3 de 3
    • Introduce una púa de apertura entre la carcasa superior y el separador gris.
    • Desliza la púa de apertura alrededor del perímetro de la carcasa para abrir los clips ocultos.
  3. Sustitución de la batería de la recortadora Braun 5514: paso 3, imagen 1 de 1
    • Quita los cuatro tornillos Torx T6 de 7,0 mm que sujetan el marco de plástico gris a la carcasa de plástico negro.
  4. Sustitución de la batería de la recortadora Braun 5514: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería de la recortadora Braun 5514: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa la púa de apertura para levantar el marco gris de la carcasa negra.
  5. Sustitución de la batería de la recortadora Braun 5514: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería de la recortadora Braun 5514: paso 5, imagen 2 de 2
    • Extrae de la carcasa el conjunto de la placa de circuito.
  6. Sustitución de la batería de la recortadora Braun 5514: paso 6, imagen 1 de 1
    • Saca la pieza pequeña de plástico negro de la carcasa.
  7. Sustitución de la batería de la recortadora Braun 5514: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería de la recortadora Braun 5514: paso 7, imagen 2 de 2
    • Desolda las cuatro pestañas que conectan las baterías a la placa de circuito.
    • Repite el paso en el otro lado de la batería.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
22 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Penny nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
IUPUI, Team S2-G2, Harley Summer 2018 Miembro de IUPUI, Team S2-G2, Harley Summer 2018
IUPUI-HARLEY-SU18S2G2
4 Miembros
5 Guías creadas
10 comentarios
What is the name/part nr. of the battery?
Casper Smit - Contestar
Thanks!
This manual is applicable for the model 5516, too :-)
The battery type should be: AAA 1000 mAh; make sure, to choose batteries, that are prepared for soldering!!
Lucas B - Contestar
Same goes for 5515.
Thanks for the guide :)
Yordan Chanev - Contestar
Thanks, I was looking how to take apart 5513, similar enough, as far as the battery replacement goes, any rechargeable AAA battery should do. Batteries don’t like the heat from soldering iron, there are kits for welding batteries, another idea is to get cheap battery holder if you can fit it in.
Mariusz Lewicki - Contestar
Does the 1.2V Ni-MH AAA 1000mAh battery work, have an older model MGK5280 ?
Thanks.
Jhon Jones - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 122
Ultimos 30 días: 654
Todo El Tiempo: 41,137
