Saltar al contenido principal
Sustitución del Puerto de Audio/Placa de Circuito USB del Bose SoundLink Mini II
Qué necesitas
  1. Sustitución del Puerto de Audio/Placa de Circuito USB del Bose SoundLink Mini II, Bateria: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del Puerto de Audio/Placa de Circuito USB del Bose SoundLink Mini II, Bateria: paso 1, imagen 2 de 2
    • Voltea la bocina de cabeza.
  2. Sustitución del Puerto de Audio/Placa de Circuito USB del Bose SoundLink Mini II, Retira la base de goma: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Puerto de Audio/Placa de Circuito USB del Bose SoundLink Mini II, Retira la base de goma: paso 2, imagen 2 de 2
    • Delicadamente remueve la base de caucho (plastico) del altavoz, tirando de los bordes.
  3. Sustitución del Puerto de Audio/Placa de Circuito USB del Bose SoundLink Mini II: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Puerto de Audio/Placa de Circuito USB del Bose SoundLink Mini II: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remueve los cuatro tornillos Torx T9 de 6 mm. ubicados en las esquinas de la batería.
  4. Sustitución del Puerto de Audio/Placa de Circuito USB del Bose SoundLink Mini II: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del Puerto de Audio/Placa de Circuito USB del Bose SoundLink Mini II: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del Puerto de Audio/Placa de Circuito USB del Bose SoundLink Mini II: paso 4, imagen 3 de 3
    • Con cuidado, levanta la batería desde el punto mas cercano a los cuatro contactos dorados, pero no trates de quitarla completamente aun.
    • Hasta este momento, la batería aun permanece conectada a través de los cuatro cables que suministran la energía necesaria a la placa base.
    • Con mucho cuidado, desuelda los cuatro cables de la placa madre, para poder retirar completamente la batería.Hay muy poco espacio para el soldador y podrías dañar la carcasa o la placa; se recomienda que saques la placa antes.
    • Para obtener ayuda con la soldadura, ver la guía de soladuras.
    • Como método alternativo, puedes quitar la batería junto con la fuente de alimentación, sin necesidad de quitar ninguna soldadura. Pero necesitaras instrucciones de desarmado adicionales.Al mismo tiempo, esto significa que tendrás la batería conectada durante todo el proceso.
  5. Sustitución del Puerto de Audio/Placa de Circuito USB del Bose SoundLink Mini II, Manual de Instrucciones de los Técnicos de Bose: paso 5, imagen 1 de 1
  6. Sustitución del Puerto de Audio/Placa de Circuito USB del Bose SoundLink Mini II, Puerto de Audio/Placa de Circuito USB: paso 6, imagen 1 de 1
    • Con la batería extraída, el tablero de botones ahora será visible.
  7. Sustitución del Puerto de Audio/Placa de Circuito USB del Bose SoundLink Mini II: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución del Puerto de Audio/Placa de Circuito USB del Bose SoundLink Mini II: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución del Puerto de Audio/Placa de Circuito USB del Bose SoundLink Mini II: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira la rejilla trasera con la espátula de metal.
    • La rejilla se dobla y se deforma fácilmente.
  8. Sustitución del Puerto de Audio/Placa de Circuito USB del Bose SoundLink Mini II: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución del Puerto de Audio/Placa de Circuito USB del Bose SoundLink Mini II: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución del Puerto de Audio/Placa de Circuito USB del Bose SoundLink Mini II: paso 8, imagen 3 de 3
    • Retira los ocho tornillos Torx T9 de 9 mm de la placa de circuito y el panel posterior.
    • Usa una espátula de metal para liberar el conector del cable plano y retira el cable de la placa de audio/USB.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Devon
Miembro Desde 02/15/17
539 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 5-2, Passmore Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team 5-2, Passmore Spring 2017
USFT-PASSMORE-S17S5G2
4 Miembros
19 Guías creadas
Un comentario
Where did you get the replacement part?
Viesturs Rauza - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 43
Ultimos 30 días: 158
Todo El Tiempo: 19,082
