Qué necesitas
Retire la protección que permite el acceso al orificio de drenaje.
Retire el tornillo Torx T20 que sujeta la cubierta inferior.
Retire la cubierta inferior deslizándola hacia la derecha.
Retire el cajón del detergente abriéndolo y luego aplicando presión en la muesca con el dedo.
Retire el anillo que sujeta la junta del tambor.
Comience con el resorte ubicado cerca de la bisagra de la ventana.
Coloque toda la junta sobre el borde en el que está colocada.
A continuación, introduzca el sello en el interior de la máquina para que no interfiera con la posterior extracción del panel frontal.
Retire los dos tornillos Torx T20 ubicados debajo del panel frontal.
Retire el tornillo Torx T20 ubicado en la ranura del dispensador de detergente.
El panel frontal se mantiene en su lugar mediante una tira, sujeta por el tornillo previamente retirado de la ranura del dispensador de detergente.
Para quitar el panel frontal, comience deslizándolo hacia abajo (normalmente debería caer por su propio peso).
Las orejetas de posicionamiento sujetan el panel frontal a cada lado. Una vez deslizado el panel hacia abajo, inclínelo hacia adelante para poder retirarlo.
Hay una conexión eléctrica entre el cuerpo del dispositivo y el panel frontal (probablemente un sensor de ventana).
Desconecte el sensor de la ventana levantando la pestaña del conector y tirando de él hacia abajo firmemente.
Retire la guía del panel frontal.
¡Y listo, el panel frontal está desmontado!
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga los pasos anteriores en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
