Introducción
Esta guía muestra cómo desconectar la batería de tu Google Pixel 9 Pro.
Qué necesitas
Desconecta todos los cables y apaga completamente el teléfono.
Paso 2 Información sobre el adhesivo
Aviso: los pasos 2-7 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
Coloca un mango de succión en el borde inferior de la cubierta trasera, lo más cerca posible del borde.
Tira del mango de succión con fuerza firme y constante para crear un pequeño espacio debajo de la cubierta trasera.
Introduce la punta de una púa de apertura en el espacio.
Desliza la abertura a lo largo del borde inferior para separar el adhesivo que la fija.
Paso 8 Levanta la tapa trasera
Aviso: los pasos 8-10 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
Usa la ventosa para levantar el borde izquierdo de la tapa trasera y colócala sobre el borde derecho, como si estuvieras abriendo la tapa de un libro.
Levanta la tapa trasera con la ventosa para poder acceder al cable plano cerca de la esquina superior derecha.
Herramienta utilizada en este paso:FixMat$36.95
Usa un destornillador Torx Plus 3IP para quitar los cinco tornillos que aseguran el conjunto de carga inalámbrica:
Cuatro tornillos de 5,4 mm de largo
Un tornillo de 1,5 mm de largo
Paso 11 Desconecta la cubierta trasera
Aviso: los pasos 11-12 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
Inserta la punta de una púa de apertura debajo del borde izquierdo del conector de presión de la cubierta trasera y haz palanca hacia arriba para desconectarlo.
Utiliza un destornillador Torx Plus 3IP para quitar los dos tornillos que fijan la cubierta del cable:
Un tornillo de 2,3 mm de largo
Un tornillo de 5,4 mm de largo
Inserta la punta de un spudger debajo del borde derecho del conector de presión de la batería y haz palanca hacia arriba para desconectarlo.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
