Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería Asus Zenbook UX303L
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería Asus Zenbook  UX303L, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de que tu dispositivo esté apagado antes de llevar a cabo este procedimiento.
    • Remueve los ocho tornillos de 3 mm de largo utilizando el destornillador T5 Torx.
    • Remueve el único tornillo de 8 mm utilizando el destornillador T5 Torx.
  2. Reemplazo de la batería Asus Zenbook  UX303L: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería Asus Zenbook  UX303L: paso 2, imagen 2 de 2
    • Levanta y remueve la tapa trasera.
    • Si tu carcasa no sale fácilmente, podrías tener que remover tornillos debajo de los pies de plástico de la carcasa inferior.
  3. Reemplazo de la batería Asus Zenbook  UX303L: paso 3, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips #0 para remover los cuatro tornillos de 4 mm de los lados de la batería.
    • Usa un destornillador Phillips #0 para remover el único tornillo de 6 mm en el centro de la batería.
  4. Reemplazo de la batería Asus Zenbook  UX303L: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería Asus Zenbook  UX303L: paso 4, imagen 2 de 2
    • Levanta el conector de la batería de su zócalo en la placa madre y desconéctalo.
    • Una herramienta de apertura de plástico puede ayudar a levantar el conector de su zócalo. No hagas palanca en el zócalo o corres el riesgo de dañar la placa madre.
  5. Reemplazo de la batería Asus Zenbook  UX303L: paso 5, imagen 1 de 1
    • Desconecta el altavoz tirando con cuidado del cable del altavoz para sacarlo de su zócalo en la placa madre.
  6. Reemplazo de la batería Asus Zenbook  UX303L: paso 6, imagen 1 de 1
    • Desvía el cable del altavoz de los clips para que la batería pueda ser retirada completamente.
  7. Reemplazo de la batería Asus Zenbook  UX303L: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería Asus Zenbook  UX303L: paso 7, imagen 2 de 2
    • Levanta y remueve la batería y los altavoces de tu dispositivo.
  8. Reemplazo de la batería Asus Zenbook  UX303L: paso 8, imagen 1 de 1
    • Remueve los altavoces de tu batería vieja.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Toma tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Aashray Nagpal
Miembro Desde 04/01/19
163 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
IUPUI, Team S1-G6, Harley Spring 2019 Miembro de IUPUI, Team S1-G6, Harley Spring 2019
IUPUI-HARLEY-S19S1G6
3 Miembros
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 122
Todo El Tiempo: 10,416
