Introducción
Esta guía te mostrará como reemplazar el conjunto de pantalla frontal de la Asus Zen AiO Pro Z240IC, el cual incluye la cámara y micrófono. No se requiere conocimiento técnico. Todo lo que necesitas es un desarmador Phillips #1 y una herramienta de apertura plástica.
Qué necesitas
Usa la herramienta de apertura plástica para hacer palanca en la banda plástica negra en la parte inferior de la pantalla moviendo la herramienta entre la banda y la pantalla.
Pasa la herramienta de apertura lentamente a lo largo de la base de la pantalla, despegando la cinta plástica negra, hasta llegar al otro lado de la pantall.
Coloca la computadora en su parte trasera, mirando hacia arriba.
Introduce la herramienta de apertura plástica entre la pantalla y el bisel de la carcasa de aluminio de la computadora.
Mueve la herramienta a lo largo del borde entero de la pantalla con un movimiento de palanca de arriba a abajo para aflojar la pantalla de su carcasa. No levantes completamente la pantalla de la computadora aún.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas isntrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
In step 6 you are removing a ribbon cable with your fingernail. The same cable is damaged for me. Can you share the part number of this cable? I can see this a label is on this cable. I believe this is enabling the digitiser to work. I contacted Asus UK and they have no clue. Thanks
