Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
En el caso de una pantalla rota o agrietada en el ASUS VivoBook X540SA-BPD0602V, sustituirla es imprescindible para poder usar el portátil de forma normal. Esta guía acompañará al usuario en la sustitución de la pantalla LCD paso a paso. Cualquier tipo de alimentación, incluida la batería, debe retirarse antes de proceder a una reparación o sustitución del portátil.
Qué necesitas
Apaga el portátil usando el botón de encendido en la esquina superior derecha del teclado. Asegúrate que el alimentador está desconectado.
Con mucho cuidado, extrae la batería con la herramienta azul de apertura de IFixit. Fíjate en la zona resaltada en la foto para girar y extraerla con suavidad, evitando cortocircuitos.
Usa las pinzas para retirar las protecciones de los tornillos de la esquina inferior de la pantalla.
Para montar el dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
90%
¡ Francisco Sánchez nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Hello, going through your step-by-step instructions and also seeing the appropriate tools and kit you have on your website for repairs, I've come to the conclusion that you folks are really good. Can you please help me with this same device model's touchpad not working. I mean ASUS Vivobook X540SA touchpad. There isn't any answer even on Microsoft Forum/community and I have tried almost all possible solution too.
