Saltar al contenido principal
Asus VivoBook X540SA-BPD0602V Placa Base desmontaje
Qué necesitas
  1. Asus VivoBook X540SA-BPD0602V Placa Base desmontaje, Teclado: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga el portátil usando el botón de encendido en la esquina superior derecha del teclado. Asegúrate que el alimentador está desconectado.
  2. Asus VivoBook X540SA-BPD0602V Placa Base desmontaje: paso 2, imagen 1 de 1
    • Gira el portátil para visualizar la carcasa inferior del mismo.
  3. Asus VivoBook X540SA-BPD0602V Placa Base desmontaje: paso 3, imagen 1 de 1
    • Utilizando un destornillador Phillips #1, retira los diez tornillos de la carcasa trasera.
    • Retira los dos tornillos de la batería (15,6mm)
    • Además los dos tornillos de la esquina superior (12,5mm)
    • Y por último, los seis tornillos de la carcasa (9,7mm)
  4. Asus VivoBook X540SA-BPD0602V Placa Base desmontaje: paso 4, imagen 1 de 1
    • Gira el portátil a la posición de uso habitual, y levanta la pantalla, mostrando también el teclado.
  5. Asus VivoBook X540SA-BPD0602V Placa Base desmontaje: paso 5, imagen 1 de 1
    • Usando la pinza azul de apertura de plástico, presiona y separa con cariño el panel que sujeta el teclado del resto del mismo, alrededor de los bordes de todos los lados.
    • Cuando separes el panel del teclado, no lo retires bruscamente antes de desconectar los dos cables que están unidos a la placa base.
    • Es recomendable separar el panel del teclado empezando por las esquinas más cercanas a la pantalla.
  6. Asus VivoBook X540SA-BPD0602V Placa Base desmontaje: paso 6, imagen 1 de 1
    • Observa cuidadosamente donde están conectados los cables, uno para el teclado y otro para el touchpad. Cada conector tiene una pestaña negra. Para desconectar el cable, levanta con cariño la pestaña negra de cada uno.
  7. Asus VivoBook X540SA-BPD0602V Placa Base desmontaje, Batería: paso 7, imagen 1 de 1
    • Con mucho cuidado, extrae la batería con la herramienta azul de apertura de IFixit. Fíjate en la zona resaltada en la foto para girar y extraerla con suavidad, evitando cortocircuitos.
    • Las celdas de batería están todas interconectadas y deben extraerse simultáneamente, como una sola batería.
    • Ten cuidado con no estropear ningún protector negro de plástico que recubre la batería. Exponer partes cubiertas de la batería puede provocar explosiones. Si fuera el caso y se arañase, vuelve a precintarlo, o retíralo. Nunca lo reutilices.
  8. Asus VivoBook X540SA-BPD0602V Placa Base desmontaje, Unidad Óptica: paso 8, imagen 1 de 1
    • La unidad Óptica está ubicada en la esquina superior derecha del interior del portátil.
  9. Asus VivoBook X540SA-BPD0602V Placa Base desmontaje: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usando un destornillador Phillips #0, retira los dos tornillos (5,6mm) que sujetan la unidad.
    • Anota donde se ubican los diferentes tornillos. Los dos pequeños sujetan el centro de la unidad, mientras que los tres más grandes, sujetan el carril de la unidad a la carcasa inferior del portátil.
  10. Asus VivoBook X540SA-BPD0602V Placa Base desmontaje: paso 10, imagen 1 de 1
    • Usa el destornillador Phillips #00 para extraer los dos tornllos (2,7mm) del lateral de la unidad óptica.
  11. Asus VivoBook X540SA-BPD0602V Placa Base desmontaje: paso 11, imagen 1 de 1
    • Después de extraer los siete tornillos, retira la sujeción metálica de la unidad con la pinza de plástico.
  12. Asus VivoBook X540SA-BPD0602V Placa Base desmontaje: paso 12, imagen 1 de 1
    • Desliza la unidad óptica hacia la derecha, extrayéndola del hueco del portátil.
  13. Asus VivoBook X540SA-BPD0602V Placa Base desmontaje, Disco Duro: paso 13, imagen 1 de 1
    • El disco duro está ubicado en la esquina inferior derecha, normalmente cubierto con gomaespuma negra.
    • No retirar la gomaespuma, es una espuma antiestática que protege el disco de cargas estáticas y de golpes por caídas.
  14. Asus VivoBook X540SA-BPD0602V Placa Base desmontaje: paso 14, imagen 1 de 1
    • Usando el destornillador Phillips #0, extrae los cuatro tornillos que sujetan el disco duro.
  15. Asus VivoBook X540SA-BPD0602V Placa Base desmontaje: paso 15, imagen 1 de 1
    • Usando la pinza azul de apertura del juego de herramientas IFixit, desliza el disco duro a la derecha para extraerlo de la carcasa inferior.
    • Algunos modelos no llevan gomaespuma protectora. Esto podría dejar un poco de holgura si sustituyes el viejo disco mecánico por un disco SSD de estado sólido.
  16. Asus VivoBook X540SA-BPD0602V Placa Base desmontaje, Ventilador: paso 16, imagen 1 de 1
    • El ventilador está ubicado cerca de la esquina superior izquierda, conectado a la placa base y justo al lado del módulo Wifi.
  17. Asus VivoBook X540SA-BPD0602V Placa Base desmontaje: paso 17, imagen 1 de 1
    • Hay un conector mini-molex desde el ventilador hacia la placa base. Desconéctalos con suavidad.
  18. Asus VivoBook X540SA-BPD0602V Placa Base desmontaje: paso 18, imagen 1 de 1
    • Usando el destornillador J00 del juego de herramientas IFixit, extrae los tres tornillos que anclan el ventilador a la estructura. Un tornillo conectado a la carcasa inferior (4mm), uno conectado a la placa base (4mm) y el último conectado al módulo Wifi.
  19. Asus VivoBook X540SA-BPD0602V Placa Base desmontaje: paso 19, imagen 1 de 1
    • Con suavidad extrae el ventilador usando la pinza azul IFixit.
  20. Asus VivoBook X540SA-BPD0602V Placa Base desmontaje, Placa Base: paso 20, imagen 1 de 1
    • La placa base está ubicada en el lado izquierdo de la carcasa inferior.
  21. Asus VivoBook X540SA-BPD0602V Placa Base desmontaje: paso 21, imagen 1 de 1
    • Hay cables conectados a la placa base, que unen la pantalla y la placa.
    • Levanta el plástico adherido, y suavemente retira el cable del conector de la placa base.
  22. Asus VivoBook X540SA-BPD0602V Placa Base desmontaje: paso 22, imagen 1 de 1
    • Hay cables que conectan los altavoces a la placa base en la esquina superior derecha de la placa, desconéctalos.
  23. Asus VivoBook X540SA-BPD0602V Placa Base desmontaje: paso 23, imagen 1 de 1
    • Hay cinco tornillos (5mm) que sujetan la placa base a la carcasa inferior. Usando el destornillador J0 ubicado en el juego de herramientas IFixit, retira los tornillos.
  24. Asus VivoBook X540SA-BPD0602V Placa Base desmontaje: paso 24, imagen 1 de 1
    • Desliza la placa de conexiones SATA (forma-L) hacia la derecha para extraerla de la carcasa.
  25. Asus VivoBook X540SA-BPD0602V Placa Base desmontaje: paso 25, imagen 1 de 1
    • Con la herramienta de apertura azul de plástico del juego de herramientas IFixit, levanta la placa base y deslízala suavemente hacia la derecha para extraerla por completo.
Conclusión
Para montar este dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
USF Tampa, Team S1-G111, Cagle Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S1-G111, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S1G111
5 Miembros
14 Guías creadas
2 comentarios
Hello could you tell me were is the battery of the motherboard?
sajo.in.fo - Contestar
There isn't one, it pulls CMOS/BIOS power from the main battery.
Micheal Martin -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 66
Todo El Tiempo: 5,399
