Saltar al contenido principal
Asus UL30VT-X1 Ram Replacement
Qué necesitas
  1. Asus UL30VT-X1 Ram Replacement, Ram: paso 1, imagen 1 de 2 Asus UL30VT-X1 Ram Replacement, Ram: paso 1, imagen 2 de 2
    • Flip the laptop over onto the back.
  2. Asus UL30VT-X1 Ram Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Locate the two screws on the ram panel.
    • Unscrew the two screws using a Phillips Head #00 screwdriver.
  3. Asus UL30VT-X1 Ram Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Locate the small cut out at the bottom of the ram panel.
    • Lift the rem panel up with your finger and remove it to expose the ram.
  4. Asus UL30VT-X1 Ram Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Asus UL30VT-X1 Ram Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • locate the white clips on the sides of the ram.
    • Push the white clips to the side so the ram pops out
    • Afterword use your fingers to pull the ram towards you.
Conclusión
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 187
