Saltar al contenido principal
Asus UL30VT-A1 Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Asus UL30VT-A1 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 1, imagen 1 de 1
    • Flip your device so that the back of the device is facing you.
  2. Asus UL30VT-A1 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Asus UL30VT-A1 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the four screws using your Phillips #0 screwdriver to attain access to your Hard Drive.
    • Remove the panel using a plastic opening tool.
  3. Asus UL30VT-A1 Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Asus UL30VT-A1 Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Gently pull the black strip and the Hard Drive should slide right off. Pull your hard drive to the side not up to avoid damage to the slot.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Miguel Gonzalez
Miembro Desde 02/04/19
97 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Gateway, Team S1-G2, Saknee Spring 2019 Miembro de Gateway, Team S1-G2, Saknee Spring 2019
GCC-SAKNEE-S19S1G2
5 Miembros
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 209
