Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de batería de Kindle 2
Qué necesitas
    1. Reemplazo de batería de Kindle 2, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Kindle 2, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Kindle 2, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
      • Coloca el Kindle boca abajo en un trapo suave para proteger su pantalla.
      • Ingresa la herramienta de apertura plástica en la pequeña apertura entre el plástico gris y la carcasa de metal.
      • Mueve la herramienta de apertura plástica mientras presionas para separar el plástico gris de la carcasa metálica.
      • Desliza la pieza superior del plástico gris fuera de la carcasa metálica del Kindle.
      • Una vez que el plástico gris este suelto de la carcasa trasera de metal, retíralo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de batería de Kindle 2: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Kindle 2: paso 2, imagen 2 de 2
      • Usa un desarmador Phillips #00 para retirar los dos tornillos de 4 mm de la carcasa metálica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de batería de Kindle 2: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Kindle 2: paso 3, imagen 2 de 2
      • Usa la herramienta de apertura plástica para empujar hacia abajo y hacer palanca hacia la carcasa de metal para soltar cada uno de los tres clips que mantienen la carcasa de metal en lugar.
      • Retira la carcasa de metal.
      • El botón de control de volumen esta en un ranura a un costado del Kindle. Cuando la carcasa metálica este retirada, el botón de control de volumen podría caerse. Cuando reensambles coloca el botón de control de volumen de vuelta en el lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de batería de Kindle 2: paso 4, imagen 1 de 1
      • Usa un desarmador Phillips #00 para remover los dos tornillos de 3 mm que mantienen la batería en su lugar.
      • La batería debe ser retirada antes de continuar con el resto de esta guía para prevenir daños a ti y al dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de batería de Kindle 2: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Kindle 2: paso 5, imagen 2 de 2
      • Haz palanca hacia arriba en la pestaña negra con la espátula para remover la batería.
      • Usa tus dedos para levantar la batería fuera del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
42 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 12-32, Amido Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 12-32, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G32
Miembros de 4
72 Guías creadas
9Guía Comentarios
I followed this guide, without changes, and was able to successfully swap a battery on a Kindle DX. The DX is essentially a Kindle 2 with a larger screen.
Eric - Contestar Compartir
Thanks, easy and went well!
Maybe you need a thinner spudger, TH?
Laz - Contestar Compartir
Easy! Worked well with the tools described. Kudos for making this available, it gave my old Kindle a new breath of life!
stevenwaegenaer - Contestar Compartir
Easiest replacement I've done. Thanks!
shockwav - Contestar Compartir
An ebay-acquired battery fit perfectly, but failed to reboot the kindle or accept a charge.
the battery looks idential to the Kindale battery to an old analog voltmeter.
I conformed that the kindle terminals were receiving battery voltage.
The replacement guide was just fine, Back to the original battery, which is well past its best-by date!
Charles Kennedy - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 51
Ultimos 30 días: 189
Todo El Tiempo: 42,066
