Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Esta guía mostrará al usuario cómo remover y reemplazar el teclado de forma segura.
Qué necesitas
Levanta la tapa de goma que se encuentra en la parte inferior de la portátil.
Remueve el tornillo de 5.2 mm con un destornillador Phillips.
Usa un par de pinzas para quitar los cuatro tapones de goma que se encuentran en la parte inferior de la portátil.
Usa un destornillador Phillips 1 para quitar los cuatro tornillos de 6.8 mm que están debajo del panel trasero.
Levanta las carcasas de metal de cada lado de la portátil.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
87%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Only shows you how to remove keyboard panel from chasis, not how to actually remove the keyborad from the keyboard panel to replace. sad.
