Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-DS71
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-DS71, Reproductor de  CD-ROM: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-DS71, Reproductor de  CD-ROM: paso 1, imagen 2 de 2
    • Levanta la tapa de goma que se encuentra en la parte inferior de la portátil.
    • Remueve el tornillo de 5.2 mm con un destornillador Phillips.
  2. Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-DS71: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-DS71: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-DS71: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usa el spudger de nailon para remover el panel central trasero.
  3. Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-DS71: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-DS71: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips 1 para remover el tornillo de 5 mm que está por debajo del panel trasero.
  4. Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-DS71: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-DS71: paso 4, imagen 2 de 2
    • Saca el disco óptico que se encuentra en un costado de la computadora portátil.
  5. Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-DS71, Panel traseror superior: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-DS71, Panel traseror superior: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para quitar los cuatro tapones de goma que se encuentran en la parte inferior de la portátil.
  6. Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-DS71: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-DS71: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips 1 para remover los cuatro tornillos superiores de 8.5 mm.
  7. Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-DS71: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-DS71: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-DS71: paso 7, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger de nailon para levantar con cuidado el panel trasero superior.
    • Al retirar el panel trasero superior, ten cuidado de no romper el conector de cuatro clavijas situado debajo.
    • Desconecta el conector de cuatro pines y quita el panel trasero superior de la computadora.
  8. Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-DS71, Teclado: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-DS71, Teclado: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-DS71, Teclado: paso 8, imagen 3 de 3
    • Usa un destornillador Phillips 1 para quitar los cuatro tornillos de 6.8 mm que están debajo del panel trasero.
    • Levanta las carcasas de metal de cada lado de la portátil.
  9. Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-DS71: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-DS71: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips 1 para remover los diez tornillos de 5.2 mm que sujetan el panel principal en su lugar.
    • Usa un destornillador Phillips 1 para remover los cuatro tornillos de 5.2 mm debajo del panel central.
  10. Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-DS71: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-DS71: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-DS71: paso 10, imagen 3 de 3
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para levantar el teclado de la base de la computadora portátil.
    • Levanta el teclado con cuidado para no desgarrar o romper los cuatro conectores de cinta que están debajo del teclado.
  11. Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-DS71: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-DS71: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para deshacer cada uno de los cuatro conectores de cinta.
    • El teclado está ahora completamente desconectado del portátil y puedes quitarlo.
  12. Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-DS71, Monitor: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-DS71, Monitor: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para desconectar el conector de clavija con cuidado.
  13. Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-DS71: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-DS71: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-DS71: paso 13, imagen 3 de 3
    • Usa un destornillador Phillips 1 para quitar los cuatro últimos tornillos de 6.8 mm que quedan debajo del panel trasero.
    • El monitor está completamente fuera de la computadora.
  14. Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-DS71, Batería: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-DS71, Batería: paso 14, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector de clavija que conecta la batería a la placa madre.
    • Usa un destornillador Phillips 1 para remover los dos tornillos de 5.4 mm.
  15. Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-DS71: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-DS71: paso 15, imagen 2 de 2
    • La batería puede levantarse de la portátil.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Aurora Rios
Miembro Desde 01/22/18
917 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S16-G1, Banghart Winter 2018 Miembro de Cal Poly, Team S16-G1, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S16G1
4 Miembros
22 Guías creadas
3 comentarios
Can yo please share the review of this battery? Should I go for original battery or ifixit battery?
Chintan Goyal - Contestar
Thank you so much for this Aurora it really helped me work on my ROG, hope my extra notes on Section 11 & 12 help others! Blessings!
Off Duty Pastor - Contestar
I have a G751JT-CH71 & I'm not sure if the models are slightly different but I cannot remove the battery by simply lifting it out of the compartment. The battery has 4 lock-in tabs towards the back of the laptop AND 2 additional tabs that are beneath the board. I'm going to carefully pry the battery out, but I'm unsure if there's a recommended method to prying the battery out…
Daniel Sierra - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 57
Todo El Tiempo: 5,713
