Introducción
Usa esta guía para remover o reemplazar la pantalla en un Asus ROG G751JL.
Qué necesitas
Usa una herramienta de apertura para levantar la tapa de goma pequeña en la esquina superior derecha de la puerta de acceso de RAM.
Inserta la punta de una púa de apertura en la costura cerca de la esquina superior derecha de la puerta de acceso a la memoria RAM y levanta la puerta ligeramente.
La puerta se mantiene en su lugar con pequeños clips alrededor de sus bordes. Haz una palanca hasta que sientas que los clips más cercanos se sueltan.
Inserta el borde ancho de una púa de apertura en una nueva parte de la costura entre la puerta y la computadora.
Levanta la puerta para liberar los clips más cercanos a la púa.
Continúa deslizando la púa a lo largo de la costura alrededor de la puerta, haciendo palanca a medida que avanzas, hasta que se hayan liberado todos los clips que sujetan la puerta.
Remueve el tornillo Phillips #00 de 5.2 mm que sujetan el disco óptico.
Usa la punta de un spudger para levantar los once tapones de goma que cubren los tornillos en la parte inferior de la laptop.
Voltea la laptop hacia arriba.
Use an opening pick to pry the left and right edges of the battery cover away from the laptop enough that you can grip the cover with your fingers.
Tira de los conectores de los altavoces directamente para desconectar el cable de los altavoces.
Abre la pantalla de la computadora portátil a un ángulo de 90°.
Usa un spudger para hacer palanca contra una de las pestañas de tornillo en la parte posterior del ensamblaje de la caja superior.
Repite este procedimiento con la otra lengüeta.
Utiliza la punta de un spudger para levantar la pequeña pestaña de bloqueo del conector ZIF del cable de retroiluminación del teclado.
Saca suavemente el cable de su zócalo.
Tira del cable de la batería en la misma dirección que los cables individuales para desconectar la batería.
Agarra la cinta negra que está pegada al cable de la pantalla y tira hacia arriba para desconectar el cable de la pantalla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos de arriba en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
You have left out TWO very important steps. A) tools needed: a - fine tweezer and b - magnifier glass [ and a lot of patience }.
With the open computer facing you. On the left side two gold electrode wires connect to the motherboard, note the wire placement of the two.
On the right side there is a ribbon connector on the right side. NOTE, when the monitor is lifted out, these will COME OFF. If you are a notice, you will be lost. My guess the new monitor will have these connector. To rebuild: place the set screws for the monitor and then the left and right rear brackets. Go back to front view and insert the back ribbon connector to the motherboard on the right backside. Take a break. Use the magnifier glass and tweezer and attempt to align the SMALL ELECTRODE heads. When aligned they can be pressed on, a light snap will be heard. Please be carefull. This step took me 1 hour. After these steps, continue re-assembly.
Regard,
D C
Would the display connector be the same for the touchscreen model? Or is there an additional cable/different connector?
TUTO remarquable de clarté
