Saltar al contenido principal
Asus Chromebook Flip C302CA Back Panel Replacement
Qué necesitas
  1. Asus Chromebook Flip C302CA Back Panel Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Turn the laptop over so the bottom is facing you.
  2. Asus Chromebook Flip C302CA Back Panel Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Asus Chromebook Flip C302CA Back Panel Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Asus Chromebook Flip C302CA Back Panel Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove two rubber caps on the top.
    • Remove the two 1 mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
  3. Asus Chromebook Flip C302CA Back Panel Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Asus Chromebook Flip C302CA Back Panel Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Asus Chromebook Flip C302CA Back Panel Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove the ten 2 mm screws from the back panel using a T5 Torx screwdriver.
    • Carefully remove the back panel using an opening pick.
  4. Asus Chromebook Flip C302CA Back Panel Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Asus Chromebook Flip C302CA Back Panel Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the back panel from the laptop.
Conclusión
Kristen Gismondi
Miembro Desde 11/12/14
82,023 Reputación
200 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,198 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 132
