Saltar al contenido principal
Asus A53S Wi-Fi Card Replacement
Qué necesitas
  1. Asus A53S Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: paso 1, imagen 1 de 3 Asus A53S Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: paso 1, imagen 2 de 3 Asus A53S Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: paso 1, imagen 3 de 3
    • Power off your device and remove the battery before beginning this guide.
    • Flip the laptop so the underside is facing up.
    • Using a Phillips #01 screwdriver, unscrew the two 6 mm screws at the indicated places.
    • Remove the back plate.
  2. Asus A53S Wi-Fi Card Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Asus A53S Wi-Fi Card Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Place a spudger under the white wire and pull it up gently, disconnecting it from the Wi-FI card.
    • Use the same method on the black wire.
  3. Asus A53S Wi-Fi Card Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Asus A53S Wi-Fi Card Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Asus A53S Wi-Fi Card Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Using a Phillips #01 screwdriver, unscrew the 5 mm screw where indicated, allowing the Wi-Fi card to pop up.
    • Remove the Wi-Fi card.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 508
