Introducción
Esta guía te mostrará como reemplazar el jack de auriculares de tus Apple EarPods. Esta guía requiere que el usuario tenga una amplia habilidad para soldar, por favor sea cauteloso con los humos y calor que podrán ser producidos en el transcurso del proyecto, los EarPods de Apple son unos auriculares de alta calidad, pero son un poco caros y pueden ser arreglados relativamente fácil. Esta guía ayudara a los usuarios a ahorrar dinero y prevenir el desperdicio asociado con el desechado de estos auriculares. Por favor siga esta guía para aprender como reparar los Apple EarPods.
Qué necesitas
Cortar el cable a una distancia cómoda (preferentemente, lo mas cerca posible del jack).
Usando un pelacables, remover alrededor de 1-2 cm de aislamiento del final del cable.
Soldar los cables a sus respectivos polos del jack como se muestra a continuación. Los polos están segmentados mediante cuadrados de colores como se muestra en la primer imagen. para una buena técnica de soldado por favor utiliza: Guía de soldado de IFixit
El primer polo (marcado con el cuadrado rojo) esta conectado a tierra. Soldar en el mismo los cables de color verde-dorado, rojo-dorado, rojo-verde. La tercer imagen muestra este paso.
El segundo polo (Marcado con el cuadrado naranja) es para el auricular derecho. Soldar el cable rojo.
El tercer polo (marcado con el cuadrado amarillo) es para el auricular izquierdo. soldar el cable verde.
Finalmente, el cuarto polo (marcado con el cuadrado verde), no esta conectado con el resto, este sirve para el micrófono, soldar el cable dorado.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
Step 5 wrong! The Mic is the red&green cable and the gold cable doesn't exist in my earpods. There is a 6th cord however which is a nylon like support cord.
The gold wire is hidden inside the red-green wire. Unwind the red-green to find it. The gold is the mic, the red-green is the mic ground. If you use the original jack (cut away the moulded on white plastic) you can use a multimeter to find the mic connection which is on the other side of the ground connection. Thanks for the page. Good luck
Jonathan -
I recycled the same factory jack and identified the poles with a multimeter. I followed the same instructions. Their volume is lower than usual. Thanks for the page.
This article was pretty useful for me. Great thanks to the author and also people who commented here.
