Introducción
Esta guía detalla cómo extraer completamente la batería del Anki Vector. Debido a su ubicación, este trámite requiere de muchos pasos para acceder a la batería.
Recuerda embarcarte en esta guía solo si has seguido la Página de solución de problemas de Anki y el dispositivo aún está roto.
Deberías utilizar esta guía si Vector no se carga, no se enciende o si tiene una duración de batería extremadamente corta.
Al desmontar Vector, asegúrate de estar atento a cables desconectados y otras piezas rotas, ya que muchas veces se pueden reparar sin reemplazar por completo la batería.
Qué necesitas
Usando la herramienta de apertura iFixit, inserte la esquina debajo del panel lateral dorado de Vector y gírala ligeramente.
Repite este paso en el otro lado.
Inserta la esquina del extremo cuadrado del spudger debajo de la placa lateral encima del tornillo parcialmente visible.
Gira ligeramente el spudger para separar el plato de la cabeza de Vector.
Pasa el spudger alrededor del plato hasta que se desprenda.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
37 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
20 comentarios
Ok nice step by step guide but what are the specs for the battery as they’re not visable in any of the pictures…
Who manages to do all of this in 7 minutes ? Apparently it is a 3.7V battery, question is what is the max size that fits ? 3.5 x 2.5 x 0.4 cm is reported to fit, 4x3x0.5 might as well.
Any idea where to get one ?
Who manages to do all of this is 7 minutes?
me
I used this battery which was a little too long EEMB 3.7V 820mAh 653042 Lipo Battery Rechargeable Lithium Polymer ion Battery PCS with JST Connector UN38.3 Certified the width was fine but the length was a bit long - I had to bend the connector end a bit to make it fit.
