Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
La placa madre contiene conexiones a la mayoría de los componentes del dispositivo. Si necesitas reemplazar los botones de volumen o encendido, tendrás que reemplazar la placa madre completa; esto mismo aplica para el conector de los audífonos y el puerto de carga.
Qué necesitas
Mientras sostienes firmemente el dispositivo, acuña la herramienta de apertura de iFixit en el pliegue a lo largo del borde exterior del dispositivo, (como se muestra en la imagen).
Mueve lentamente la herramienta de apertura de iFixit por el pliegue a lo largo del borde del dispositivo hasta que se afloje toda la cubierta trasera.
Luego, remueve la cubierta trasera del dispositivo.
El conector de la batería está localizado en la esquina superior izquierda de la batería del Amazon Fire.
Para desconectar el conector de la batería, usa la pinza de precisión ESD de manera angular para levantar los cables y sacarlo de su zócalo.
El digitalizador del LCD en la tableta Amazon Fire tiene un bloqueo en el conector del cable que lo mantiene en su lugar en la placa madre.
Para remover el cable, usa la herramienta de apertura de iFixit para desbloquear el conector del cable del digitalizador del LCD.
Una vez que se hayas removido el conector del cable, usa la herramienta de apertura de iFixit para sacar todo el digitalizador del LCD de la placa madre.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
22 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
90%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
where can i get a motherboard from for a 5th gen 2015 ??
Great manual!!!!!!!
Where is the hard drive? I need to replace that
It doesn't use a hard drive, it has a flash chip underneath the big shield on the board which can be pried off with a screwdriver but to remove the chip you will need a heat gun.
Donde puedo conseguir ese touch de esa table
