Saltar al contenido principal
Amazon Echo Dot 3rd Generation Casing Replacement
Qué necesitas
  1. Amazon Echo Dot 3rd Generation Casing Replacement, Casing: paso 1, imagen 1 de 3 Amazon Echo Dot 3rd Generation Casing Replacement, Casing: paso 1, imagen 2 de 3 Amazon Echo Dot 3rd Generation Casing Replacement, Casing: paso 1, imagen 3 de 3
    • Turn your Echo Dot over so that the barcode is facing upward.
  2. Amazon Echo Dot 3rd Generation Casing Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Amazon Echo Dot 3rd Generation Casing Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use a spudger to lift the adhesive connecting the device and the cover.
  3. Amazon Echo Dot 3rd Generation Casing Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the four silver 7.2 mm screws using a T6 Torx screwdriver.
  4. Amazon Echo Dot 3rd Generation Casing Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Amazon Echo Dot 3rd Generation Casing Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Lift the casing of the Echo Dot to separate it from the rest of the device.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Kristen Gismondi
Miembro Desde 11/12/14
84,905 Reputación
215 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
141 Miembros
17,908 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 621
