Saltar al contenido principal
Alienware M15x RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Alienware M15x RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 1 de 1
    • First, take off the battery by moving the latch to the left and pulling it up.
  2. Alienware M15x RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Alienware M15x RAM Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Alienware M15x RAM Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Then unscrew the two Phillips screws.
    • Pull the cover down, then up, revealing the internals
  3. Alienware M15x RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Unscrew the two screws indicated
  4. Alienware M15x RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Alienware M15x RAM Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Release the tabs on each side of the chip by simultaneously pushing each tab away from the RAM.
    • These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
    • After the RAM chip has popped up, pull it straight out of its socket.
    • Repeat this process if a second RAM chip is installed.
Conclusión
7 personas más completaron esta guía.
Gabe
Miembro Desde 04/09/10
8,013 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,535 Guías creadas
Un comentario
I saw somewhere that it actually takes DDR2 ram not DDR3....
John Moreau - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 24,233
