Saltar al contenido principal
Alienware M15x Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Alienware M15x Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 1, imagen 1 de 1
    • First, take off the battery by moving the latch to the left and pulling it up.
  2. Alienware M15x Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Alienware M15x Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Alienware M15x Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Then unscrew the two Phillips screws.
    • Pull the cover down, then up, revealing the internals
  3. Alienware M15x Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Alienware M15x Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Unscrew the four screws indicated
    • Pull on the tab that says "Pull" and remove the Hard Drive
  4. Alienware M15x Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Alienware M15x Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • With even pressure on both sides, take off the SATA converter and then connect it to the drive you would like to replace it with.
Conclusión
7 personas más completaron esta guía.
Gabe
Miembro Desde 04/09/10
8,013 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
321 Miembros
1,468 Guías creadas
Un comentario
Thanks, great guide. Was a bit confused between steps three and four but I simply had to remove the metal casing around the hard drive.
Hasan - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 33,063
