Introducción
En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el ensamblaje de la pantalla.
Qué necesitas
Apaga la computadora.
Desconecte el cable de carga de la computadora.
Voltea la computadora al revés.
Tire hacia arriba de la pestaña negra de la batería para revelar la conexión entre la batería y la computadora portátil.
Tire hacia arriba del conector blanco para desconectarlo de la computadora portátil.
La batería ahora se puede quitar de la computadora portátil y se puede dejar de lado.
Tenga en cuenta el enrutamiento de la tarjeta WirelessHD (opcional) y los cables de antena de minitarjeta y retírelos de las guías de enrutamiento en la base de la computadora.
Dé la vuelta a la computadora y abra la pantalla tanto como sea posible.
Con la lengüeta de extracción, desconecte el cable de la pantalla del conector de la placa base.
Desconecte el cable de la placa del logotipo del conector de la placa del sistema.
Despegue suavemente el cable de la pantalla y el cable de la placa del logotipo de la placa del sistema.
Retire los tornillos que fijan el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.
Deslice suavemente los cables de antena WirelessHD (opcional) y mini-tarjeta a través de la ranura en la base de la computadora.
Levante el ensamblaje de la pantalla de la computadora.
Deslice los cables de antena WirelessHD (opcional) y mini tarjeta a través de la ranura en la base de la computadora.
Coloque el NUEVO ensamblaje de la pantalla en su posición y vuelva a colocar los tornillos que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.
Conecte el cable de la pantalla y el cable de la placa del logotipo a los conectores de la placa del sistema.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
