Saltar al contenido principal
Alienware M14xR2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla
Qué necesitas
  1. Alienware M14xR2  Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga la computadora.
    • Desconecte el cable de carga de la computadora.
    • Si no desconecta el cable de carga, podría sufrir descargas eléctricas y lesiones graves.
    • Voltea la computadora al revés.
  2. Alienware M14xR2  Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 2, imagen 1 de 3 Alienware M14xR2  Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 2, imagen 2 de 3 Alienware M14xR2  Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 2, imagen 3 de 3
    • Afloje los dos tornillos Phillips de 6.35 mm tamaño 1 en la cubierta posterior.
    • Los dos tornillos están cargados por resorte y no se separarán de la cubierta.
    • Deslice la cubierta posterior hacia usted y luego levántela para retirarla.
  3. Alienware M14xR2  Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 3, imagen 1 de 1
    • Afloje los dos tornillos Phillips tamaño 6.35 mm 1 que sujetan la batería a la computadora portátil.
    • Los dos tornillos están sujetos a la batería y no se desprenderán.
  4. Alienware M14xR2  Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 4, imagen 1 de 3 Alienware M14xR2  Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 4, imagen 2 de 3 Alienware M14xR2  Reemplazo del ensamblaje de la pantalla: paso 4, imagen 3 de 3
    • Tire hacia arriba de la pestaña negra de la batería para revelar la conexión entre la batería y la computadora portátil.
    • Tire hacia arriba del conector blanco para desconectarlo de la computadora portátil.
    • La batería ahora se puede quitar de la computadora portátil y se puede dejar de lado.
  5. Alienware M14xR2  Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Extractando de los cables de antena de minitarjeta: paso 5, imagen 1 de 1
    • ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en Antes de comenzar.
    • Tenga en cuenta el enrutamiento de la tarjeta WirelessHD (opcional) y los cables de antena de minitarjeta y retírelos de las guías de enrutamiento en la base de la computadora.
  6. Alienware M14xR2  Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Dando la vuelta a la computadora: paso 6, imagen 1 de 1
    • NOTA: La tarjeta WirelessHD es opcional y puede no estar presente en su computadora.
    • Dé la vuelta a la computadora y abra la pantalla tanto como sea posible.
  7. Alienware M14xR2  Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Desconectando el cable de la pantalla: paso 7, imagen 1 de 1
    • Asegúrese de quitar la cubierta de control central, el teclado y el ensamblaje del reposamanos.
    • Con la lengüeta de extracción, desconecte el cable de la pantalla del conector de la placa base.
  8. Alienware M14xR2  Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Desconectando el cable de la placa del logotipo: paso 8, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable de la placa del logotipo del conector de la placa del sistema.
  9. Alienware M14xR2  Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Despegando el cable de pantalla: paso 9, imagen 1 de 1
    • Despegue suavemente el cable de la pantalla y el cable de la placa del logotipo de la placa del sistema.
  10. Alienware M14xR2  Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Retire los tornillos: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que fijan el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.
  11. Alienware M14xR2  Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Levantar el ensamblaje de la pantalla: paso 11, imagen 1 de 1
    • Deslice suavemente los cables de antena WirelessHD (opcional) y mini-tarjeta a través de la ranura en la base de la computadora.
    • Levante el ensamblaje de la pantalla de la computadora.
  12. Alienware M14xR2  Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Colocando del ensamblaje de la pantalla: paso 12, imagen 1 de 1
    • Deslice los cables de antena WirelessHD (opcional) y mini tarjeta a través de la ranura en la base de la computadora.
    • Coloque el NUEVO ensamblaje de la pantalla en su posición y vuelva a colocar los tornillos que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.
    • NOTA: Asegúrese de que no haya cables entre el ensamblaje de la pantalla y la base de la computadora.
  13. Alienware M14xR2  Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Conectando el cable de la pantalla: paso 13, imagen 1 de 1
    • Conecte el cable de la pantalla y el cable de la placa del logotipo a los conectores de la placa del sistema.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Terrence15
Miembro Desde 12/18/17
79,121 Reputación
441 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
42 Miembros
1,985 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 1,515
