Saltar al contenido principal
Alienware 17 R2 Reemplazo del Disco Duro
Qué necesitas
  1. Alienware 17 R2 Reemplazo del Disco Duro, Desconectando el cable del disco duro: paso 1, imagen 1 de 1
    • ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en Antes de trabajar dentro de su computadora. Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en Después de trabajar dentro de su computadora.
    • PRECAUCIÓN: Los discos duros son frágiles. Tenga cuidado al manipular el disco duro.
    • PRECAUCIÓN: Para evitar la pérdida de datos, no extraiga el disco duro mientras la computadora está en estado de suspensión o encendido.
    • Con la lengüeta de extracción, desconecte el cable del disco duro de la placa del sistema.
  2. Alienware 17 R2 Reemplazo del Disco Duro, Retirando el cable: paso 2, imagen 1 de 1
    • Tenga en cuenta el enrutamiento del cable del disco duro y retire el cable de las guías de enrutamiento en la base de la computadora.
  3. Alienware 17 R2 Reemplazo del Disco Duro, Retirando los tornillos: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que fijan el ensamblaje del disco duro a la base de la computadora.
  4. Alienware 17 R2 Reemplazo del Disco Duro, Levantando el conjunto de la unidad de disco duro: paso 4, imagen 1 de 1
    • Levante el conjunto del disco duro de la base de la computadora.
  5. Alienware 17 R2 Reemplazo del Disco Duro, Retirando los tornillos: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que fijan el soporte del disco duro al disco duro.
  6. Alienware 17 R2 Reemplazo del Disco Duro, Desconectando el intercalador: paso 6, imagen 1 de 2 Alienware 17 R2 Reemplazo del Disco Duro, Desconectando el intercalador: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desconecte el dispositivo de interposición del disco duro.
  7. Alienware 17 R2 Reemplazo del Disco Duro, Conectando el intercalador: paso 7, imagen 1 de 1
    • Conecte el nuevo intercalador al disco duro.
  8. Alienware 17 R2 Reemplazo del Disco Duro, Alineación del tornillo: paso 8, imagen 1 de 1
    • Alinee los orificios para tornillos en el soporte de la unidad de disco duro con los orificios para tornillos en el conjunto de la unidad de disco duro.
  9. Alienware 17 R2 Reemplazo del Disco Duro, Reemplazando los tornillos: paso 9, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los tornillos que fijan el soporte de la unidad de disco duro al conjunto de la unidad de disco duro.
  10. Alienware 17 R2 Reemplazo del Disco Duro, Alineación del tornillo: paso 10, imagen 1 de 1
    • Alinee los orificios para tornillos en el conjunto de la unidad de disco duro con los orificios para tornillos en la base de la computadora.
  11. Alienware 17 R2 Reemplazo del Disco Duro, Reemplazando los tornillos: paso 11, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el ensamblaje del disco duro a la base de la computadora.
  12. Alienware 17 R2 Reemplazo del Disco Duro, Ruta del cable de la unidad de Disco Duro: paso 12, imagen 1 de 1
    • Pase el cable del disco duro a través de las guías de enrutamiento en la base de la computadora.
  13. Alienware 17 R2 Reemplazo del Disco Duro, Conectando el cable de disco duro: paso 13, imagen 1 de 1
    • Conecte el cable del disco duro a la placa del sistema.
Linea de Meta
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Terrence15
Miembro Desde 12/18/17
78,818 Reputación
441 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
42 Miembros
1,984 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 707
