Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
WARNING :  Before working inside your computer, read the  safety information that shipped with your computer and  follow the steps in Before Working Inside Your Computer. After working inside your computer, follow the instructions  in After Working Inside Your Computer.
Disconnecting the Hard-Drive Cable
  • WARNING : Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and follow the steps in Before Working Inside Your Computer. After working inside your computer, follow the instructions in After Working Inside Your Computer.
  • CAUTION: Hard drives are fragile. Exercise care when handling the hard drive.
  • CAUTION: To avoid data loss, do not remove the hard drive while the computer is in sleep or on state.
  • Using the pull tab, disconnect the hard-drive cable from the system board.
ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en Antes de trabajar dentro de su computadora. Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en Después de trabajar dentro de su computadora.
PRECAUCIÓN: Los discos duros son frágiles. Tenga cuidado al manipular el disco duro.
PRECAUCIÓN: Para evitar la pérdida de datos, no extraiga el disco duro mientras la computadora está en estado de suspensión o encendido.
Con la lengüeta de extracción, desconecte el cable del disco duro de la placa del sistema.
