Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Ajuste del imán del Mando (Controlador) Inalámbrico Xbox One 1697 LT/RT
Qué necesitas
    1. Ajuste del imán del Mando (Controlador) Inalámbrico Xbox One 1697 LT/RT, Nota sobre el cambio: paso 1, imagen 1 de 2 Ajuste del imán del Mando (Controlador) Inalámbrico Xbox One 1697 LT/RT, Nota sobre el cambio: paso 1, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      Essential Electronics Toolkit
      $29.95
      • Debido a que el EET carece de varios componentes presentes en el Pro Tech Go y solo es 20 $ más barato, se ha eliminado el EET. El EET funcionará para esta guía tal cual, pero si buscas un kit de herramienta nuevo para completarla, el Pro Tech Go (nuevo o reacondicionado, el reacondicionado es ~32 $ más barato), o el Pro Tech (79 $ nuevo / ~59.95 $ reacondicionado) es el kit de herramienta recomendado actualmente para esta guía.
      • Si te interesan los kits reacondicionados, los niveles de existencias cambian frecuentemente, pero puedes encontrarlos aquí.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Ajuste del imán del Mando (Controlador) Inalámbrico Xbox One 1697 LT/RT, Desmontar el mando (controlador) (Parte 1): paso 2, imagen 1 de 3 Ajuste del imán del Mando (Controlador) Inalámbrico Xbox One 1697 LT/RT, Desmontar el mando (controlador) (Parte 1): paso 2, imagen 2 de 3 Ajuste del imán del Mando (Controlador) Inalámbrico Xbox One 1697 LT/RT, Desmontar el mando (controlador) (Parte 1): paso 2, imagen 3 de 3
      • Propietarios de EET: vuestro kit tiene esta pieza. No es necesario comprarla.
      • Retira las baterías de tu controlador (si están instaladas).
      • Retira el tornillo debajo de la etiqueta de la tapa de la batería. Para ello, perfora la etiqueta donde está marcada y usa un destornillador TR8 o una broca para quitar el tornillo. SUGERENCIA: Este tornillo generalmente se encontrará en el centro de la etiqueta; toca con la uña si es necesario para encontrarlo.
      • Retira la moldura lateral del controlador, junto con los 4 tornillos TR8. Coloca la moldura y los tornillos a un lado en un lugar seguro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Ajuste del imán del Mando (Controlador) Inalámbrico Xbox One 1697 LT/RT, Desmontar el controlador (Parte 2): paso 3, imagen 1 de 3 Ajuste del imán del Mando (Controlador) Inalámbrico Xbox One 1697 LT/RT, Desmontar el controlador (Parte 2): paso 3, imagen 2 de 3 Ajuste del imán del Mando (Controlador) Inalámbrico Xbox One 1697 LT/RT, Desmontar el controlador (Parte 2): paso 3, imagen 3 de 3
      • Nota del autor: no tengo intención de volver a tomar estas fotos ya que ya no tengo mi 1697 (y evítalas cuando sea posible). Puedo hacer esto con una mano, pero usar una herramienta de palanca en el área marcada en naranja lo hace más fácil.
      • Con los tornillos retirados de la parte posterior, voltea el controlador hacia el frente. Retira la cubierta de plástico frontal.
      • Con la cubierta de plástico delantera quitada, retira la carcasa trasera. Se puede usar una herramienta de palanca de plástico si es más fácil.
      • Retira la carcasa una vez que se suelten las pestañas de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Ajuste del imán del Mando (Controlador) Inalámbrico Xbox One 1697 LT/RT, Desmontar el controlador (Parte 3): paso 4, imagen 1 de 3 Ajuste del imán del Mando (Controlador) Inalámbrico Xbox One 1697 LT/RT, Desmontar el controlador (Parte 3): paso 4, imagen 2 de 3 Ajuste del imán del Mando (Controlador) Inalámbrico Xbox One 1697 LT/RT, Desmontar el controlador (Parte 3): paso 4, imagen 3 de 3
      • Retira la cubierta del botón de encendido del controlador. Si el conjunto LB/RB está separado, retíralo a continuación. Se puede utilizar también una herramienta de palanca de plástico.
      • Retira el botón de sincronización inalámbrica. Colócalo en una superficie brillante para evitar que se extravíe.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Ajuste del imán del Mando (Controlador) Inalámbrico Xbox One 1697 LT/RT, Cortar un nuevo tubo disipador de calor: paso 5, imagen 1 de 3 Ajuste del imán del Mando (Controlador) Inalámbrico Xbox One 1697 LT/RT, Cortar un nuevo tubo disipador de calor: paso 5, imagen 2 de 3 Ajuste del imán del Mando (Controlador) Inalámbrico Xbox One 1697 LT/RT, Cortar un nuevo tubo disipador de calor: paso 5, imagen 3 de 3
      • ¡Repara un gatillo a la vez!
      • Antes de cortar el termorretráctil, haz DOS marcas de alineación (sin cruces).
      • Después de hacer las marcas de alineación, corta el termorretráctil viejo usando un cuchillo multiusos.
      • Usando el viejo termorretráctil como referencia, corta dos piezas nuevas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Ajuste del imán del Mando (Controlador) Inalámbrico Xbox One 1697 LT/RT, Limpiar el(los) imán(es): paso 6, imagen 1 de 3 Ajuste del imán del Mando (Controlador) Inalámbrico Xbox One 1697 LT/RT, Limpiar el(los) imán(es): paso 6, imagen 2 de 3 Ajuste del imán del Mando (Controlador) Inalámbrico Xbox One 1697 LT/RT, Limpiar el(los) imán(es): paso 6, imagen 3 de 3
      • La alineación incorrecta del imán dará como resultado la activación de LT/RT sin intervención humana.
      • Después de cortar el tubo termorretráctil, realiza una alineación de prueba antes de aplicar el pegamento.
      • Estos controladores utilizan cinta adhesiva de doble cara de fábrica. Ten en cuenta el lado del hoyuelo y limpia el imán y el marco. Usa Goo Gone se puede utilizar en residuos difíciles.
      • Una vez que las piezas estén razonablemente limpias, realiza una alineación de prueba y aplica cinta para la instalación final.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Ajuste del imán del Mando (Controlador) Inalámbrico Xbox One 1697 LT/RT, Alinear el imán y pegarlo en su lugar.: paso 7, imagen 1 de 2 Ajuste del imán del Mando (Controlador) Inalámbrico Xbox One 1697 LT/RT, Alinear el imán y pegarlo en su lugar.: paso 7, imagen 2 de 2
      • Es posible que se requiera un marco de controlador si se hace incorrectamente. ¡Verifica la alineación antes de agregar pegamento!
      • Después de verificar que la alineación sea correcta, aplica pegamento al controlador. Lo mejor es dejar que se cure durante 24 horas si es posible.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Ajuste del imán del Mando (Controlador) Inalámbrico Xbox One 1697 LT/RT, Instalar un nuevo tubo termorretráctil: paso 8, imagen 1 de 1
      • Los encendedores de llama suave pueden derretir el plástico. ¡Los encendedores de llama azul son generalmente más seguros para esto!.
      • Una vez que el pegamento se seque, agrega un nuevo tubo termorretráctil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Linea de Meta
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Nick
Miembro Desde 11/10/09
105,982 Reputación
72 Guías creadas
5Guía Comentarios
Do you know any specs on the magnet itself? I have a controller that is missing a magnet, and can’t find any information on the strength of the magnet. Without that there’s no way to get a replacement.
Eric Harper - Contestar Compartir
same here cant find it any were
conman3609 - Contestar Compartir
check on aliexpress they have then in stock
Noob Gamer - Contestar Compartir
Ma gachette RT reste enfoncé c quoi le problème.
Merci d'avance
Chawki Bourokba - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 172
Todo El Tiempo: 27,467
