Introducción
Mantener actualizado el sistema de navegación de su coche es esencial para llegar a su destino de forma rápida y eficaz. El Mitsubishi MMCS NR-242 es un popular sistema de navegación para coches ampliamente utilizado por conductores de todo el mundo. Si posees uno de estos sistemas, es posible que desees actualizar sus datos de mapas para mantenerse al día con las últimas carreteras, autopistas y puntos de interés. En esta guía, te proporcionaremos instrucciones paso a paso sobre cómo actualizar los datos cartográficos de su Mitsubishi MMCS NR-242, para que pueda seguir el camino correcto vaya donde vaya. Tanto si estás planeando un largo viaje por carretera como si sólo necesita indicaciones para llegar a una nueva ubicación, la actualización de los datos de mapa de su MMCS NR-242 es una tarea sencilla e importante que te ayudará a sacar el máximo partido a tu sistema de navegación.
== Nota
Tenga en cuenta que la nueva tarjeta se emparejará con la unidad principal. No funcionará en una unidad principal diferente y ya no podrá ser leída por un ordenador después de haber sido leída y reconocida por la unidad por primera vez. Aunque es posible unpair the Map Card en las versiones MMCS W-11 y W-12, es casi imposible en el resto de versiones sin una herramienta especial de desbloqueo o borrando todos los datos de la tarjeta.
Qué necesitas
Encontrarás el número de versión de tu MMCS impreso en la esquina superior derecha de la unidad.
Presiona MOSTRAR TODO.
Descarga el archivo SYS_##_###.whx que contiene el número de versión de tu dispositivo en su título.
Descarga el último archivo MAP_20##A_##.whx de la lista.
Inicia WinHex como Administrador.
Haz clic con el botón derecho en winhex.exe y selecciona Ejecutar como administrador.
En WinHex, seleccione Archivo > Restaurar imagen.
Elije el archivo MAP_20##A_##.whx que descargaste en el Paso 3.
Elije el volumen de almacenamiento físico (tarjeta SD) que desea flashear.
Confirme pulsando OK.
Repite el paso anterior con el archivo SYS_EU_###.whx para el área Sistema.
Cierra WinHex.
Expulsa la tarjeta SD de forma segura.
Vuelva a conectar la tarjeta SD a su PC y comprueba los archivos que contiene.
Pulse el botón ABRIR.
Pulse el botón ABRIR monitor en la pantalla.
Cambia la tarjeta SD por la que ya está instalada en la ranura MAP.
Cierra la pantalla pulsando de nuevo el botón ABRIR.
Si el firmware de la tarjeta SD es más reciente que la versión ya instalada, el aparato le preguntará si desea actualizarlo. Pulse el botón Actualizar en la pantalla para continuar.
Acceda al Menú de Servicio manteniendo pulsados los botones AJUSTES y MAPA (para W-16 & W-17 INFO/SET y SEEK) durante 4 segundos.
Navegue hasta la indicación Versiones.
Mantenga pulsado Navi (Aplicación) durante 4 segundos.
Pulsa Actualizar desde Tarjeta de Mapa.
Confirme pulsando en Actualizar.
Asegúrate de guardar la tarjeta SD antigua como copia de seguridad, por si acaso le pasa algo a la nueva.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
24 comentarios
THANKS ,
for your support
yes I did step 5 and 6 but I was not on the physical media
it was my mistake
after that you had to do step 7 format in NFTS
on the other hand in NFTS format of the SD16GB card has less than 15,718,400,000
thanks I have to give it a try in the car
Ps, being French I made an error in the email received from support
I accidentally unsubscribed from sending emails
how can I reactivate it
after inserting the card it just pops up for a second that update and then it says error about the card and it's data. any idea how to fix this?
Continuing from step 12 onwards could help. If that doesn't work you can also try [enlace de guía no válido].
yes but the problem is exactly from step 12 forward, I can put the card in and star the actions etc. but on step 14 trying to finish the update it just gives error about the data and it will not continue, all I can do is change back the original SD (which has maps from 2014) and that will still work... so any idea what might be the cause?
Mike -
