Introducción
Cambiar la batería oem en 18650 li-ion cell
Actualizar la capacidad
Qué necesitas
Desmontar el JBL Charge 3 es relativamente similar a la Xtreme y también siguiendo Youtube (sólo tienes que buscar la palabra clave 'Charge 3 Dissemble')
¡Puedes seguir este enlace para obtener el desmontaje básico!
Nota: no es necesario quitar los dos tweeters del altavoz.
Para sacar la batería, hay que quitar el radiador del lado derecho.
Observa que hay dos pestillos de plástico, necesita levantar ambos usando alguna pequeña pieza metálica como palanca.
Esto puede ser difícil al principio, pero no te preocupes y no hay ningún cable conectado al radiador.
Cuando gires aproximadamente 1,5 cm (o no puedas girar más), saca el tapón del radiador.
Desconecta el cable que conecta la batería a la placa del interior del altavoz antes de extraer la batería.
La batería de JBL es de polímero de litio
Marca: GreatPower
Modelo: GSP1029102A
Potencia: 3.7V 6000mah 22.2 Wh
Opción A: es comprar exactamente la misma batería y luego instalarla. Es muy sencillo. No se necesitan explicaciones.
Opción B (mi elección): es reemplazar con un Li-ion 18650 disponible para ahorrar el tiempo orden de China y asegurar la capacidad.
Decido recoger 3 células de Panasonic 3400mah NCR-18650B. Dos sin protección y uno protegido.
ADVERTENCIAS: asegúrate de que todas las baterías tienen el mismo voltaje antes de sustituir los altavoces. Ten CUIDADO de no cortocircuitarlos. Tal vez equilibrar y ecualizarlas
Tienes que conectarlos en paralelo (es decir, un pack 1s3p).
Dos desproteger será cableado a la placa JBL BMS. Sueldo el cable negro a la B + y el cable rojo a la B-.
Para facilitar la próxima sustitución, sólo conecto la batería trenzando los cables codificados por colores y envolviéndolos con cinta aislante.
Una célula desprotegida estará en el compartimento original de la batería dentro del soporte de la célula (como se muestra) conectar a un lado de la placa BMS.
Dos celdas estarán dentro del compartimiento del altavoz detrás del radiador de bajos. La desprotegida (radiador derecho) se conectará directamente a la placa BMS.
El protegido (después de que abra y reorganice el PCB de la batería para que encaje mejor en el compartimento del altavoz) se conectará en paralelo al protegido desde el otro lado del radiador de graves.
Para su referencia. Una vez terminado.
NOTAs:
Puse un poco de espuma de color rosa para asegurarse de que no traquetean los cables, asegurado todo y que no se caliente el aislamiento :))
El portapilas está pegado al compartimento de la pila mediante silicona.
Las células en el compartimiento de la batería es sólo el lado derecho y apenas encajan por lo que se mantendrná en su lugar sin ningún tipo de pegamento.
Vuelve a poner todo en orden inverso.
Ten cuidado con los tornillos, pueden soltarse fácilmente.
Para mayor tranquilidad, utilizo cinta de relleno para garantizar una estanqueidad del 100%, ya que al fin y al cabo es posible que hayamos abierto las juntas originales de los altavoces.
Nota: asegúrate de que todo sella completamente, de lo contrario oirás el traqueteo de los altavoces cuando toques canciones con muchos graves.
¡¡¡BUENA SUERTE Y QUE TE DIVIERTAS !!!
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
52 comentarios
Cant i only replace the one 18650 battery? Or do I need These silver packs?
You probably can use only one 18650 battery but then your speaker will run out of juice much quicker ^^
The way I connect everything is parallel so if you only use one then just direct soldering to the positive and negative of BMS
Note that you can only charge the battery only when you connect the battery through BMS.
Cheers
Hi! How are you? Some bottom leds are failing in my charge 3. Do you know if this could be repaired? Does it afect any other function? Thank you! Dario.
Hi, I do not know if you can replace the bottom leds. My guess it would not affecting the function of your speaker, you can test when open it up and checking the charge on the battery to see before charging and after charging is 3.7 volts. Meaning it is charging and how long the speakers battery should last 10 hrs per charge on high volume.
can u both use the stock battery and 18650 battery ? thanks
