Saltar al contenido principal
Acer Swift 3 2022 Fan Replacement
Qué necesitas
  1. Acer Swift 3 2022 Fan Replacement, Bottom Cover: paso 1, imagen 1 de 1
    • Be sure to power off the laptop before starting.
    • Flip the device over so the bottom panel is facing up.
  2. Acer Swift 3 2022 Fan Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Acer Swift 3 2022 Fan Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the eleven 5 mm screws from the back of the device using a TR6 Torx screwdriver.
  3. Acer Swift 3 2022 Fan Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Use the iFixit opening tool to pry open the back of the device.
    • Remove the bottom cover from the laptop.
  4. Acer Swift 3 2022 Fan Replacement, How to Unplug the Battery: paso 4, imagen 1 de 3 Acer Swift 3 2022 Fan Replacement, How to Unplug the Battery: paso 4, imagen 2 de 3 Acer Swift 3 2022 Fan Replacement, How to Unplug the Battery: paso 4, imagen 3 de 3
    • Peel back the strip of black tape.
  5. Acer Swift 3 2022 Fan Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Acer Swift 3 2022 Fan Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Unplug the group of wires by pulling the white plastic piece towards yourself.
    • Be careful, this piece can be easily damaged.
  6. Acer Swift 3 2022 Fan Replacement, Fan: paso 6, imagen 1 de 2 Acer Swift 3 2022 Fan Replacement, Fan: paso 6, imagen 2 de 2
    • Remove the two 4.5 mm screws from the fan using a Phillips #00 screwdriver.
  7. Acer Swift 3 2022 Fan Replacement: paso 7, imagen 1 de 2 Acer Swift 3 2022 Fan Replacement: paso 7, imagen 2 de 2
    • Lift the metal clip using the iFixit opening tool to release the wire.
  8. Acer Swift 3 2022 Fan Replacement: paso 8, imagen 1 de 3 Acer Swift 3 2022 Fan Replacement: paso 8, imagen 2 de 3 Acer Swift 3 2022 Fan Replacement: paso 8, imagen 3 de 3
    • Unplug the wires by pulling gently on the white plastic.
  9. Acer Swift 3 2022 Fan Replacement: paso 9, imagen 1 de 1
    • Remove fan.
Conclusión
Anna Miller
Miembro Desde 09/26/22
855 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Un comentario
Correction. The fan should face the other way around - with the vent into the radiators of the heatsink. If the fan is placed incorrectly, overheating will occur.
Yehor - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 720
