Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del panel posterior de Acer Extensa 4420
Qué necesitas
  1. Reemplazo del panel posterior de Acer Extensa 4420, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel posterior de Acer Extensa 4420, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Primero, asegúrese de que el bloqueo de la batería esté desactivado.
    • El bloqueo de la batería evita que la batería se caiga accidentalmente de la computadora mientras está funcionando.
    Pregunta a FixBot
  2. Reemplazo del panel posterior de Acer Extensa 4420: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel posterior de Acer Extensa 4420: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel posterior de Acer Extensa 4420: paso 2, imagen 3 de 3
    • Luego, deslice el otro seguro de la batería mientras tira de la batería hacia afuera.
    Pregunta a FixBot
  3. Reemplazo del panel posterior de Acer Extensa 4420, Panel trasero: paso 3, imagen 1 de 1
    • 73 / 5,000 Desatornille los cinco tornillos del panel posterior con un destornillador Phillips n.° 00.
    • Los tornillos permanecerán en el panel posterior, por lo que cuando lo retires, no tendrás que preocuparte por organizarlos.
    Pregunta a FixBot
  4. Reemplazo del panel posterior de Acer Extensa 4420: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel posterior de Acer Extensa 4420: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel posterior de Acer Extensa 4420: paso 4, imagen 3 de 3
    • Toma un spudger y comienza a abrir el panel trasero. Termina de abrirlo con las manos.
    • Tenga mucho cuidado y trate de no romper ningún clip en este proceso.
    Pregunta a FixBot
Conclusión
Para volver a ensamblar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ TheMasterG nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
TheMasterG
Miembro Desde 07/19/24
1,412 Reputación
12 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 214
