Saltar al contenido principal
Acer Aspire V5-591G-75KE Reemplazo de ventilador y disipador de calor
Qué necesitas
  1. Acer Aspire V5-591G-75KE Reemplazo de ventilador y disipador de calor, Acer Aspire V5-591G-75KE Desmontaje: paso 1, imagen 1 de 3 Acer Aspire V5-591G-75KE Reemplazo de ventilador y disipador de calor, Acer Aspire V5-591G-75KE Desmontaje: paso 1, imagen 2 de 3 Acer Aspire V5-591G-75KE Reemplazo de ventilador y disipador de calor, Acer Aspire V5-591G-75KE Desmontaje: paso 1, imagen 3 de 3
    • Cierra la pantalla y voltea el dispositivo boca abajo.
    • Use un destornillador Phillips n.° 1 para quitar los 18 tornillos negros de cabeza Phillips de 10 mm para aflojar la carcasa inferior protectora.
  2. Acer Aspire V5-591G-75KE Reemplazo de ventilador y disipador de calor: paso 2, imagen 1 de 2 Acer Aspire V5-591G-75KE Reemplazo de ventilador y disipador de calor: paso 2, imagen 2 de 2
    • Con los tornillos retirados, voltea el dispositivo con el lado derecho hacia arriba y abre la pantalla.
    • Pase una herramienta spudger de plástico a lo largo de la costura de la placa frontal para aflojar la carcasa inferior protectora.
    • Los sonidos de estallido son normales, pero la fuerza con la palanca puede dañar los componentes delicados. Tenga especial cuidado cerca de los puertos USB y HDMI.
  3. Acer Aspire V5-591G-75KE Reemplazo de ventilador y disipador de calor: paso 3, imagen 1 de 2 Acer Aspire V5-591G-75KE Reemplazo de ventilador y disipador de calor: paso 3, imagen 2 de 2
    • Cierre la pantalla una vez más y voltee la computadora portátil boca abajo, con la bisagra mirando hacia usted.
    • No tire de la carcasa inferior. Hay un pequeño cable de altavoz que lo conecta a la placa base.
    • Tomando nota del pequeño cable del altavoz, levante suavemente solo el lado izquierdo de la carcasa inferior.
  4. Acer Aspire V5-591G-75KE Reemplazo de ventilador y disipador de calor: paso 4, imagen 1 de 3 Acer Aspire V5-591G-75KE Reemplazo de ventilador y disipador de calor: paso 4, imagen 2 de 3 Acer Aspire V5-591G-75KE Reemplazo de ventilador y disipador de calor: paso 4, imagen 3 de 3
    • Usando un par de pinzas romas, presione las pestañas del pequeño conector blanco para separarlo de la placa base.
    • Toda la carcasa inferior debe levantarse sin resistencia. Si hay demasiada resistencia, verifica que hayas quitado todos los tornillos y vuelve a pasar la herramienta spudger de plástico alrededor de la placa frontal.
  5. Acer Aspire V5-591G-75KE Reemplazo de ventilador y disipador de calor, Ventilador y disipador de calor: paso 5, imagen 1 de 2 Acer Aspire V5-591G-75KE Reemplazo de ventilador y disipador de calor, Ventilador y disipador de calor: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips de tamaño n.° 1 para quitar los dos tornillos plateados de cabeza Phillips de 10 mm que sujetan el ventilador a la placa base.
    • Hay dos orificios para tornillos, pero es posible que solo encuentres un tornillo.
  6. Acer Aspire V5-591G-75KE Reemplazo de ventilador y disipador de calor: paso 6, imagen 1 de 2 Acer Aspire V5-591G-75KE Reemplazo de ventilador y disipador de calor: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas romas para empujar suavemente el conector de 3 pines. Esto desconecta el ventilador de la placa base.
    • Puedes levantar el ventilador si necesitas espacio adicional para quitar el conector.
  7. Acer Aspire V5-591G-75KE Reemplazo de ventilador y disipador de calor: paso 7, imagen 1 de 3 Acer Aspire V5-591G-75KE Reemplazo de ventilador y disipador de calor: paso 7, imagen 2 de 3 Acer Aspire V5-591G-75KE Reemplazo de ventilador y disipador de calor: paso 7, imagen 3 de 3
    • Usa un destornillador Phillips n.° 1 para quitar los 6 tornillos negros de cabeza Phillips de 10 mm que conectan el disipador de calor de cobre a la placa base.
  8. Acer Aspire V5-591G-75KE Reemplazo de ventilador y disipador de calor: paso 8, imagen 1 de 3 Acer Aspire V5-591G-75KE Reemplazo de ventilador y disipador de calor: paso 8, imagen 2 de 3 Acer Aspire V5-591G-75KE Reemplazo de ventilador y disipador de calor: paso 8, imagen 3 de 3
    • Una vez que separe sel disipador de calor de la placa base, deberás limpiar y volver a aplicar el compuesto térmico. No procedas a menos que estés preparado y tengas los materiales necesarios.
    • Usando ambas manos, levanta suavemente los componentes del disipador de calor y el ventilador de la placa base.
    • El compuesto térmico antiguo puede secarse y adherir el disipador de calor a la placa base como pegamento. Esto puede dificultar la extracción del ventilador y el disipador de calor
    • No vuelvas a colocar el ventilador y el disipador de calor sin limpiar y volver a aplicar el compuesto térmico. Para obtener más información, consulte esta guía.
Conclusión
Puedes seguir los pasos a la inversa para volver a armar tu dispositivo, pero no debes volver a colocar el disipador de calor y el ventilador sin limpiar y volver a aplicar el compuesto térmico.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tasier Hagler
Miembro Desde 10/18/17
428 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UW Tacoma, Team S3-G5, Liner Fall 2017 Miembro de UW Tacoma, Team S3-G5, Liner Fall 2017
UWT-LINER-F17S3G5
4 Miembros
18 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 1,414
