Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Esta guía te ayudará a identificar, quitar y posiblemente reemplazar el arnés del conector de alimentación dentro del Acer Aspire V5-591G-75KE.
Qué necesitas
Cierra la pantalla y voltea el dispositivo boca abajo.
Use un destornillador Phillips n.° 1 para quitar los 18 tornillos negros de cabeza Phillips de 10 mm para aflojar la carcasa inferior protectora.
Ubica el arnés del conector de alimentación en el cuadrante superior izquierdo de tu dispositivo.
Ten en cuenta dónde se conecta el arnés del conector de alimentación a la placa base de tu dispositivo.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
88%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Okay, so I did fix this… But after we booted up the sound stopped working. I was very careful, but maybe knocked something? Any suggestions much appreciated.
Thank you
Check the step where you open the case. There is a cable you need to remove thats holding the case to the laptop. Just link that back to where it was and it should work
hrstg -
